Помогите разобраться!
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2009 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О контактах прерывателя зажигания, которые таки да, расположены сбоку на генераторе. К ним подходят провода коричневый и чёрный, и от них идут два проводка на конденсаторы.
Alex14
Мото: ЯВА 350/634 1982г.
СообщениеДобавлено: 22 Авг 2009 07:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, в выходной попробую;, отпишусь, что получилось.
Alex14
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2009 07:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура! Я его завел, с 10 раза с подгазовкой. Возник следующий вопрос - карбюратор - сколько раз надо подкачивать перед тем как заводить?
Есть ли смысл менять карбюратор на 638? По ручке газа - она соскакивает элементарно - есть ли другие варианты этих ручек?
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2009 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще про карбы/ручки в соответствующих разделлах ... Кстати в исправной ручке ничего не соскакивает, может имеет смысл её починить а не колхозить
другие ручки ?
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2009 15:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(Alex14, там в ручке винтик специальный стопорный д.б. снизу прикручен) Сорри, что не в том разделе отвечаю!
Alex14
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2009 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответы! Я смотрел другие темы и по поводу ручек. У меня она спокойно снимается - стопорного винта нет. Она входит в переключатель остановки двигателя, который вообще стянут саморезами. Понимаю что не в тему, мнечто переходить в другую тему?
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отвечу пока здесь.
Она и была стянута саморезами- правда не на всех сериях. А на руле её удерживает другой винт, М4 длинный такой, он проходит снизу вверх сквозь кронштейн рычага тормоза. Если снимешь верхнюю крышку, сразу увидишь в кронштейне дырку и поймёшь, что куда.
Alex14
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2009 07:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, понял где искать. Как по вашему, проводку лучше поменять?
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю. На РР стоило бы концы перечистить и залудить. А всё остальное- надо смотреть. В наше время даже откровенно неисправные, но "родные" вещи- не знаешь, менять на чинайские поделки, или нет.
Страница 2 из 2
