КПП 638, разбито место под шток
ALEX-
Мото: Днепр-11, ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 09:41    Заголовок сообщения: КПП 638, разбито место под шток Ответить с цитатой
Такая проблема что после покупки мота недосматрел что выбивало 3ю передачу, потом пропали 3я и 4я, т.к. с Явой я никогда дела не имел, а на долго ремонт затягивать не хотелось отдал я мот на ремонт человеку который этим занимается. После разборки оказалось что шток погнутый и сломана вилочка, всё заменили и получилось так что 3я выбивать перестала, а 4я дергалась как будто ее выбивает и обратно становится на место, вобщем в скоре вилочка опять поломалась, человек который делал говорит что неможет ниче зделать потому что разбито посадочное место в которое ставится шток. Пришлось разбирать все самому, расколов двигатель я увидел что под кулисой подложены какие то подкладки, под шток подложена шайба и посадочное место штока очень сильно разбито. И вот я думаю может заказать токарю чтоб развернул это посадочное место и вытачил бронзовую втулочку по размеру штока, или что можно еще придумать? Э-э-э...
Garik84
Темы: 22
Мото: Ява 350/354, 350/360, 250/559
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Имею аналогичную проблему, тоже интересно как поступить
Ява 350/354 58 год
Ява 250/559 64 год
Ява 350/360 66 год
ALEX-
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно еще попробывать аккуратно просверлить глубже и потом подложить шайбы под шток но чет мне кажется это не на долго или прийдется ездить очень аккуратно, или обварить аргоном и тож потом рассверлить, блин не хочется запароть картер и патом искать новую раму с картером, итак этот мотоцикл уже обошелся шо пипец Шпион
Днепр-11
ЯВА 638
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Делается все просто-токарь делает втулку по размеру штока,чтобы втулочка неболталась на штоке,а сама втулка с виду представляет-болт с отверстием в середине для штока,но как вы понимаете отверстие не сквозное,на втулке нарезается резьба,потом сверлите то место под шток в картере насквозь(только ровно),нарезаете резьбу в этом отверстие под ту резьбу что на втулке,и закручиваете втулку со стороны полуавтомата.Втулку можно сделать из бронзы,только неделайте ее сильно тонкостеной.Это относится к правой стороне картера,в левой стороне картера посадочное место под шток ремонтируется по анологии.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
непонятно а можно с рисунками ?
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету Эхххх
ALEX-
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделаю всё сфоткаю, я вроде все понял
Днепр-11
ЯВА 638
ALEX-
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да а из чего лучше точит втулочку? И левую сторону не понятно как делать, если зделать как болт то может цеплять корзина
Днепр-11
ЯВА 638
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На сколько я помню там просто сквозное отверстие,я думаю обычная втулка подойдет.Из бронзы бутет служить долго.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то есть можно на станке расверлить собранный картер и забить туда втулку?
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 27 Авг 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собраный?Думаю разобранный,насчет забить наврядли-ухо может отвалится,как вариант сделать по типу-болта закрутить и срезать лишнее.
ALEX-
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да оказалось не все так просто, чи то токарей нормальных нету, может деньги никому не нужны или я чего не пойму но из всех фирм которые я объехал тока один токарь сказал что зделает, и тот был зассатый Колхоз! и я решил ему не отдавать. Поговорил с одним инженером на одной из фирм он говорит что шток не может влиять на выбивание скоростей т.к он зажатый половинками картера, и сказал искать причину в шестернях или кулисе. Может кто нить мне расскажет как влияет разбитое посадочное место штока на то как держатся передачи?
Днепр-11
ЯВА 638
ALEX-
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так я все сделал собственными силами. если кому то интересно могу выложить фоты и вкратце рассказать как делать, если всем понятно что к чему не буду и заморачиваца))
Днепр-11
ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 18:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Естественно надо. Да и безралично интересует кого и нет!
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо надо, на одном картере у самого такая проблема
