на счет коренных
al-vrag
Мото: гибрид 634 + мотороллер "ТУРИСТ"+CZ 472.5+BMW e34 518i
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 08:47    Заголовок сообщения: на счет коренных Ответить с цитатой
ребят у меня вот такое дело когда я включаю зажигание слышу такой легкий еле слышимый стучок(один раз) со стороны гена(двиг 632 + 12 иж ген)как я понимаю это подаётся напряжение на якорь и он немного отклоняется (притягиваясь магнитопроводу статора)может ли это судить о сильном износе коренных подшипников если нет то как их износ проверить?и какой считается недопустимым? спасибо
Vov1k
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаеш генератор и якорь в разные стороны дергаешь.
Frost
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берешся за винт, которым кулачек к цапфе прикручен, и шатаеш его с права на лево и сверху в низ. Если есть ощутимый люфт то подшипники на выкинштейн! Не обязательно снимать статор, хотя со снятым удобней шатать Так смешно, что деваться некуда
СообщениеДобавлено: 28 Авг 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
al-vrag, Даже на новом колевале и подшипниках на переменном генераторе будет один стук! Это не показатель.
al-vrag
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо а я и не знал.а так вроде люфта вообще нет.
Mikael
Мото: Jawa 638 L, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 29 Авг 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот купил себе коренные -мягенькие я балдею , три года назад ставил так те как раскрутишь пальцем так они жужжали и нормаль пашут досе, а эти попались чисто из любопытства и сразу купил в запас. Кто что об них знает а?
 Размер файла:  6.75 KB
 Просмотрено:  4070 раз(а)
К каждому замку свой ключ...
al-vrag
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а если не фирмовые брать примерно какова вероятность взять лажу и сильно ли их ресурс отличается как их вибирать(знаю что из всех для мота запов из них 70% извиняюсь за выражение - гавно) ? я все равно колено менять собрался ну а вместе с ним и подшипники надо новые поставить. и еще вопрос можно ли поменять коленвал не снимая сальников я их в начале сезона навые ставил.спасибо
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно. Но чтоб не думалось лучше смени.
Andrey No Name
Мото: Jawa 350.634.07
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бери SKF не прогадаешь!
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2009 15:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вобще если стоит контрольная лампочка то при включении зажигания до якоря ток доходить не будет,всё падает на лампочке...напряжение появиться на якоре тогда когда сам генератор начнёт выдавать напряжение...или не так?
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 22 Сен 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вельзевул, не так.
