катушка от ауди
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 22:13    Заголовок сообщения: катушка от ауди Ответить с цитатой
вобщем вот весь девайс
судя по этикеткам маде ин германи
значок ауди и фольцвагена...штукень 92 года
ну как видно по разъёму - используется с датчиком хола
датчик подсоединяется на прямую к катушки так как коммутатор внутри....
собсна вроде б всё понятно
но куда подать + и - xDDD
и запрятан ли внутри этого коммутатора какой нибудь график фуоз
ведь сомневаюсь что б немцы додумались использовать датчик хола совместно с грузиками и вакуумным опережение.....безумная схема XDD
короче идея использовать тот маленький коммутатор с двух выводной катушкой
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прикольный девайс прозвони тестером те два выввода одна из клем та что идёт на дх долнжа иметь сопротивление приблеженное к 0 Ом это будет минус а тругой следовательно плюс когда подключиш проверь напряжение на разьеме датчика холла оно не должно превышать 5 вольт вроде
а вобще 1 минус
15 плюс
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нету там фуоз и не может его там быть
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не я так понял весь разъём,то есть три вывода идут на датчик хола..ну и может на него же подаётся напряжение...а минус на корпус.......возможно запитка идёт по этим двум клеммам...но по конструкции видно что от туда проводов отходить не должно...там крышечка пластмассовая защёлкивающиеся есть...а болты чисто крепят выход с коммутатора на катушку....зачем крышечка там-хз наверное что б контакт почистить если что
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 31 Авг 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну значит плюс, сигнал с дх, минус
С лева на право смотреть
но перед тем как подключить прозвони тестером
те два вывода с разьемом
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 01 Сен 2009 21:15    Заголовок сообщения: Re: катушка от ауди Ответить с цитатой
Использовали, на карбюраторных авто именно грузики и вакумный регулятор на трамблёре. На позних мониках уже датчик был жёстко закреплён на трамблёре, коректировал уоз уже мозк, который управля и впрыском.
вельзевул писал(а):
короче идея использовать тот маленький коммутатор с двух выводной катушкой.
Лучше продать какомунить владельцу wv или ауди ... А на вырученые деньги купить два три коммутатораот ваз. Кстати, частенько дохнут как сами катушки, так и коммутаторы. Иещё, помоему в этих комутаторах искра не по спаду с дх, а наоборот по фронту ... Что-то помниться как-то несколько лет назат колхозил я зубиловский коммутатор вместо этого ... Иль в япошку какую-то ... Но имеет смысл проверить.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля ща эту штуку не могу пока попробовать....коммутатор сгорает 3й раз
поставил се 12в бсз на 634....при аккумуляторе робит норма всё....но как отсоединяю аккумулятор то работает тока на 1100-1200...дальше начинает захлёбывается.....а чуть по больше газку даёшь и сразу глохнет-аккумулятор сгорел......
хз что там...я меняю транзистор биполярный высоковольтный...всё опять робит...может реле регулятор таблетка?
там тоже транзистор был пробит...я заменил на стенде он робил норм
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще сто раз писалось, про сгорающий коммутатор при снятии клеммы с акб ... Даже просто при просто при плохо контачущих клеммах на акб.
А тут самому палить коммутатор, да ещё несколько раз это особый вид извращений
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лично я про это не знал....1 раз спалил вобще не понял как....дошло тока на второй раз Так смешно, что деваться некуда
а можешь объяснить почему это происходит?
Delirium611
Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор выступает в роли стабилизатора,фильтра импульсных колебаний и не дает напряжению подняться выше 6 или 12 вольт.
Эти его свойства чрезвычайно важны для стабильной работы коммутатора.
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мля что ж раньше я об этом не знал.....опять покупать транзистор и менять....XxDD
