ЧеЗет 175 - 450
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На поршне нужно смотреть, как расположены окна. Неизвестно, подойдет ли, ведь на 360 и 634 левый и правый поршень разные.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦПГ полный капут. Стоял лет 20 на улице без свечи - не знаю как ресклинить, впечатление как будто приварено. Где-то 20мм до ВМТ.
Налил пока соляры в цилиндр, авось откиснет.
Расточить-же цилиндр у нас около $80 стоит. Но это крайний случай, попробую от 634, как расклиню.
VAPE = Богъ
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей В писал(а):
Расточить-же цилиндр у нас около $80 стоит. ..
Так смешно, что деваться некуда а Интернет на...я?
http://www.moto.kiev.ua/trid/tuning/1211973558458/2
Почитай (там ветка гигантская) автора ОлегХантер.
Цилиндр от 634 не пойдёт ИМХО потому, что у него 3 шпильки, и они несимметрично расположены. Скорей всего, у 175-ки шпилек всё-же 4. И притом, там же рёбра охлаждения тоже "косые"- чтож это будет...
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 05:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Действительно, про 3 шпильки как-то не подумал, а там их 4..Но шатун с иголками от 634 - это пожалуй можно.
VAPE = Богъ
1970
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У ЧЗ-175 поршневой палец 18 мм.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, у 450го мотора 16мм, поршень такой-же как в 354 или 360, - только что один.
18мм палец - это 477й двигатель, 70х годов уже..
VAPE = Богъ
1970
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня ЧЗ 61 года.Поршень не может быть таким же,в двухцилиндровом продувочные окна развернуты,а у ЧЗ по оси пальца(18 мм!).
rost_lv
Мото: чз 455.05 чезета 502.05
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2009 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Исчи лучше родной поршень с пальцем на 18 а если надумаеш заменить шатун то исчи с пальцем на 16 и тогда сможеш поставить иголки, но с поршнем от явы не советовалбы во первых окна розвёрнуты а во вторых замки на кольцах тоже не попадают на закрытые стенки цылиндра!
Чезеты были есть и будут!
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой поршень лежит в гараже. Точно ЧЗ или ЯВА 175, на днище выбито. Диаметр дырки под палец не мерял.
1970
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 23:07    Заголовок сообщения: ЧеЗет 175 - 450 Ответить с цитатой
Верхняя половинка-ЧЗ 175,нижняя-Ява 250.Совмещены передние крепёжные отверстия.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 08:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Палец в поршне 16 мм у меня, мерял, расклинив-таки.. Двигатель 63-го г.в., номер 450.03.03298., модель самого мотоцикла - 450.05.
Поршень явно оригинал. Видимо и 16мм , и 18 делали..
Скорее всего расточу все-таки цилиндр под следующий ремонт, только поршень соберусь заказать сначала - в Jawashop они есть. Эхххх А больше с тем мотором ничего такого особенного, все в норме вроде. Клин явно не от эксплуатации, а от небрежного хранения на улице , и без свечи. Типично -наверно купил пацан Чезетку 175, покатался сезон, кинул в угол, а на следующий год либо Хонду какую завел, либо вообще "вырос" и на четыре колеса пересел вглухую... Так смешно, что деваться некуда
VAPE = Богъ
rost_lv
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На фото выше какраз твой норшень
на двигателях типа 502 и 450 должны стоять пальци на 18
Avilchi
Постоянный торговец
Постоянный торговец
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 10 Мар 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот я видел яву с движком от ЧЗ-501 (читай ЧЗ-450)
OlegHunter
Мото: ЯВА-638, ЯВА-250, ЯВА-05
СообщениеДобавлено: 23 Июн 2010 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вернёмся к началу - Сергей В: мне без особого труда удалось вживить 175/450 движочек в раму ЯВА-360: моё сообщение от 13/5/09 в теме: http://www.moto.kiev.ua/trid/tuning/1178273896394/3/vosstanovlenie_jawa_360#lp
всеволишь чуть пересверлив отверстия в передних пластинах... Вот теперь внедрить в аналогичную раму мотор 175/487 оказалось гораздо труднее: задние отверстия НЕ совпадают, а перед мотора вообще толщиной 65мм!(вместо 30мм у 559/360/450). Да и сам мотор 487 - намного короче... Зато: теперь есть возможность внедрить широкий маятник от ЧЗ-472. С намеком
Мотоциклист с тридцатидвухлетним стажем, закоренелый ЯВист!
Страница 2 из 2
