Лепестки на ЧЗ 250/513
volkswagen
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 07:23    Заголовок сообщения: Лепестки на ЧЗ 250/513 Ответить с цитатой
Всем привет! народ, подскажите, как и из чего можно сделать лепестковый клапан? может кто изготавливал?
29rus
Мото: триггер см,Honda CRM-80,пилоты 76-105cc,КТМоЗИД
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 08:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стеклотекстолит СТЭФ...на корпус 2-3мм,на лепестки 0.5мм
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читай здесь
и здесь
Продаются готовые лепестки от Совы и Тулы.
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2009 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше приобрести готовый с 2Т эндуры/кроссача такой же кубатуры. Пожалуй это будет самый идеальный вариант.
volkswagen
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоесть домик нужно сделать самому? а готовых нет, которые подходят наЧЗ ?
каратель
Мото: cz250-380собираетса!
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2009 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
volkswagen, ты читал что тебе yura_brk,скинул?
я желаю всем счастья
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 06:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
volkswagen, Готовых навалом, только sad-moto, забыл адрес магазина и цены прописать. Улыбка
У меня готовый от КТМ 500 стоит.
volkswagen
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрел от совы-как ни крути, никак не подходит-великоват. А у тебя ктмовский сделан под чз? Взял и поставил без доработок?500 это в рублях? Я бы взял.
29rus
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ГЫ))),а я думал,что 500 - это объем мотора КТМ)...а от совы клапан маловат будет по пропускной способности,надо минимум в половину больше,он даже на 125 кубов маловат. а вообще то,лучше перед такими прикидками,лучше полистать соответствующую литературу,например "Двухтактные карбюраторные двигатели внутреннего сгорания" Машиностроение 1990г, там толково расписано всё про клапана,карбюраторы и всё что с ними связано..
Костотряс
Мото: Honda CR250R c дижком от СZ 250
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
видел на 250 клапан от Совы! Встает без особых переделок!
НО!
Кастрирует мощь мотора! Мотик едет бодро но верхи пропадают!
Плюс этой простой конструкчии: холостые обороты стабильные и частота пониже! Стабильный запуск с 1,2 пинка по холодной. Тяга на низах немного появляется. Для покатушек то что надо но для кросса не катит Колхоз!
volkswagen
Мото: CZ 250/513
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё понятно. а я подумал, что он стоит 500 а не стоит от 500 куб.
29rus
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставил давно, лет 7 назад клапан на 250 кубов,самодельный полностью, 4 лепестка, причем нижние получались меньшей длинны,чем верхние, да и сам домик клапана был не симметричен, это чтоб использовать стандартный переходник от карбюратора к цилиндру,и минимизировать картерный объем...прорезал 5 канал...проходное сечение клапана получалось чуть больше,чем 36-й карбюратор,поэтому верхи если и срезались,то заметно не было,а вот низы и запуск, да,с тали бесподобны, и холостые устойчивые, и на малом волокёт.
sad-moto
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura_brk, Ну ценаа...эмм.. Так смешно, что деваться некуда от цены можно и обделаться)
volkswagen, Новый клапан около 5000-6000 руб.
По этому ищем мотики хламные, распродающиеся по запчастям. 2000 нормальная цена для клапана. Хотя с ценой-это как повезёт. Брать лучше всего от кроссача 250ки-он точно душить не будет. Для установки поребуется много аргона и фрезерного станка.
Клапан от совы-это бред, его запиленой сове то не хватает. Плюс его низкая надёжность.
yura_brk, А вообще после недавнего близкого лицезрения возможностей хондо-125ки желания нет на доработку чезета. Сложилось твёрдое мнение что 513ую никак не дотянуть до уровня даже осьмушки. Грустно мне...
yura_brk
Эгоист
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2009 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи как нить на кросс при случае, засеки время круга лидера 125ках и в Чезетах, потом своё... Осьмушка она как бы не сама едет...
Кто пинает дотягивать? Сделай надёжный мотор, который везёт и тягу не теряет после 5ти кругов и накатывайся, тем более ходовка фирма...
ЗЫ. За клапан КТМа в своё время отдал поршневую 513. Мануал по монтажу клапана писать лениво и так везде инфы навалом.
