Подробнее о люфтах коленвала.
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2005 16:46    Заголовок сообщения: Подробнее о люфтах коленвала. Ответить с цитатой
Люфты коленвала.
Вот собрался покупать коленвал, какие люфты должны быть, представления имею из далека, места где они должны быть знаю, а вот на скока люфтить должны думаю узнать у вас............
Заранее спасибо Улыбка до ушей
Рождённый ездить, ходить не может.....
Темы: 176
СообщениеДобавлено: 13 Май 2005 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У хорошего коленвала люфтов нет ВООБЩЕ Так смешно, что деваться некуда
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 13 Май 2005 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Czech, идеалист, блин.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
fda_dm
Мото: Jawa 638 - 10
СообщениеДобавлено: 14 Май 2005 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для меня эта тема тоже актуальна, какие же всетаки допустимые значения? Вообще можно ли их как-нибудь определить без специального инструмента? Конечно есть некоторые продвинутые пользователи яв, которые на ощуп могут определить отклонения от нормы. Хотя бы для этого нужно подержать "хороший" и "плохой" коленвал. А как определить если у тебя только тот, который у тебя стоит? Я не имею ввиду в хлам разбитый.
motosearfer
Мото: jawa 350(360)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2005 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Берёшь коленвал за шатун и тянешь вверх,но так,чтобы от земли не отрывать,а другой рукой резко бьёшь сверху по верхней головке шатуна.Если слышишь металлический стук(звон,цокот)значит коленвал уже умирает, Плачущий если тишина -ещё покатаешся Улыбка
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если шатун касается щеки находясь в НМТ то полная хана. В новом коленвале верх шатуна качается на где-то 3 мм по оси колена.
Если качая рукой подшипник ощущается люфтик со стуком - тоже хана.
fda_dm
Мото: Jawa 638 - 10
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3 мм это общее качание или влево и вправо на 3 мм, то суммарно 6 мм?
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет общее 3 мм тe 1,5 мм + 1,5 мм.
fda_dm
Мото: Jawa 638 - 10
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня наверно 6 полюбому есть . 3 мм это считай вообще нет хождений никаких. Спасибо! Улыбка
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 09:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на юпитере шатун правого колена цеплял за обе щеки... при этом я прошел около 10000 км, а потом поменял, и то, только из-за того, что захотелось...
про свой 634 коленвал даже и не думаю, ибо, говорят, что они вечные... Улыбка
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Jawa 634-8.00 1977 год, пробег 194 000 км, 2/3 с коляской, 50% по асфальту, 5 или 6 капремонтов (первый КР запарол). Первий капремонт после 70 000 км. Моц никогда не жалел. Каробка, сцепление родные. Колено третее от 360, поршня Российские, кольца самопал (стальние хромированые).
До 1 КР шатуны ходили в верх - низ где-то на 0,2 мм!!! И ничего нерассипалась.
Xelga
Темы: 37
Мото: Jawa 360/0. Yamaha V-max 98
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати у меня колено валяеться и снаруже чуть ржавчиной пошло, случайно кто-нибуть пробывал в салярке или керосине отмачивать такие девайсы(с подшипниками и люфтами фсё нормально тоесть всё крутиться люфтов нет )?
Мечтать не вредно...вредно не мечтать Улыбка
Jawa360/00 1964г.в.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2005 11:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ржавчина подшипники коленвала тронула (хоть пара ржавых точек на рабочей поверхности или подзаедание при прокручивании) то сей девайс тока в мусорник годен и чистить нет смысла. Проедеш 5 - 10 т км и замена. Если на щеках отмивай в керосине или соляре.
Uriah
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да. Гробокапатель. Да, редиска я за то что поднимаю такую древнюю тему, но эта тема самая подходящая.
Так вот вопрос: двигатель на капитале, все подшипники своё уже отходили и центральный на КВ исключением не стал. Так вот, в чём суть: ЦО шатается, но блины не задевает. Вертикального люфта (вверх-вниз) нет вообще. Есть доступ к токарному станку, чтобы проверить биение КВ, индикаторов аж целых два, но нет опыта в распресовке и сборке КВ. Впринципе статейки по этому поводу читал, но практики нет, поэтому боязно. Так вот, помогите выбрать меньшее из двух бед: оставить этот подшипник и собрать, или всётаки разобрать КВ и поменять подшипник?
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Uriah, попробуй сделать так : собери свой мотор с родным валом . В дальнейшем прикупи мотор поношеный . Вот его - то и попробуй " распустить " в прах , а затем воссоздать !!!
