Заднее крыло, провода...
AndroidLA
Мото: ЯВА 350/360, 73г.в..
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 01:37    Заголовок сообщения: Заднее крыло, провода... Ответить с цитатой
Здравствуйте! Прошу дельный совет чисто практического хар-ра... 350/360. Заднее крыло. К стопу из-под седла по внутр. стороне крыла идут два провода по своему "тунелю". ВОПРОС: как мне их заменить? При условии, что "тунель" изнутри поржавел, набился землей и до кучи крыло было обильно засрано смолой с советского асфальта! Провод ни туда, ни сюда...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 08:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже имею такой вопрос/проблему.
Есть думка можно поробывать вытрусить ржавчину продеванием какой нить стальной струны, но там места маловато, неразгонишся особо.
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если внутри проржавел - считай ппц крылу. Ржа выйдет изнутри наверх.
Но скорее всего у вас там только по краям. Шилом или тонкой сталистой
проволокой выкрошить что мешает, а внутри должно быть чисто.
Ещё можно рядом с туннелем проложить новую пару проводов в кембрике.
и прижать их несколькими небольшими держалками, которые можно
"пристрелить" заклёпочником.
AndroidLA
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ржавчина нигде наружу не выходит (тем более я зачищал, преобразовывал и мастичил). У меня эти два провода сидят в задубевшем кембрике, который "зацементировал" между собой тунель и провода. Ни кембрик в тунеле, ни провода в кембрике не поддаются...
Вариант с новым паралл-ым кембриков настораживает. Не выдержать этой "кишке" пескоструя, камней, палок и прочего, что под колесом оказывается!!! Да и клёпки это уже лишние дырки в крыле... Вопрос ведь в теме "реставрация", а не в "модернизации".
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, не для реставрации, а для модернизации - возьми металлорукав Улыбка
Или медную трубку.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndroidLA, Задубевший кембрик можно размочить ацетоном. Правда, от этого он на время разбухает, но провода, может быть, удастся сдвинуть с места.
zigzag
Зодиак
Темы: 23
Мото: ЯВА 250\353 1962г.
СообщениеДобавлено: 10 Сен 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Феном строительным погреть, должно всё вылезти.
ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01
AndroidLA
СообщениеДобавлено: 11 Сен 2009 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую сначала размочить. Если нет, то погрею. Всем спасибо за советы!!!
Platochek
Мото: Jawa 360-00
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2009 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ya grel payalnoi lampoi t.k. fena pod rukoi ne bilo
Темы: 117
Мото: jawa350.638
СообщениеДобавлено: 02 Окт 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Легко отверткой пластину отламываем от крыла. Сверлим 6 отверстий под винтик четверку, и притягиваем эту хрень. Так же все это красим.
Ява 350/638.103. 49-49ак78
Ява 350/638.5. 48-48ам78
СообщениеДобавлено: 04 Окт 2009 11:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AndroidLA, Если крыло потом в покраску - нагреть паяльной лампой и вытащить.
