На передаче горит лампочка нейтрали
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2009 16:19    Заголовок сообщения: На передаче горит лампочка нейтрали Ответить с цитатой
На первой передаче постоянно горит лампочка нейтрали. На 2 и 3 передачах не горит. Что-то не так с коробкой передач? Двигатель после полной капиталки, делал сам... Зажигание - БСЗ с 1 ДХ. Пробег после капиталки 5 км.
Cezet-350-472.6
Последний раз редактировалось: метеорит (12 Сен 2009 16:36), всего редактировалось 1 раз
-Tim-
Темы: 14
Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати тоже интересует-на 638 меж 3 и 4 нейтраль и не должна гореть?
Jawa 350/638 Lux 1989 г.
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2009 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 634 на нейтрали между 3 и 4 точно не должна гореть, на 638 думаю тоже
Cezet-350-472.6
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метеорит, не бери в голову - ездий так. В следующий плановый ремонт подправишь контакт в коробке скоростей и все дела.
На вишневках и первых 634 лампочки не было и живы! Если мозолит глаза выкрути лампочку.
Между 3 и 4 точно не должна гореть.
метеорит
Темы: 21
Мото: CZ-472.6
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2009 01:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, спасибо, успокоил.
Cezet-350-472.6
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2009 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метеорит, Попробуй подоткрутить на полоборота затычку с контактом.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 13 Сен 2009 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня такое бывает когда не довключаю передачу...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 14 Сен 2009 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня на ЯВЕ 360 есть эта лампочка, горит четко на нейтрали. Очень удобно (хотя без нее тоже не конец света)
джон ланкастер
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 15:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а у меня она на любой передачи горит
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже, чё только не делал, почему так хз
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 16 Сен 2009 19:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотрите провод что идет на датчик. Возможно он гдето замыкает на массу. Он дорлжен замыкаться только через контакт, отсоедините его от датчика и проверьте датчик, подключите лампочку к + акума, а второй конец на датчик. Попробуйте при разных передачах.
North
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Странно, у меня 634 75 года, но лампочка нейтрали есть. Встроена в корпус фары... Неужели колхоз?
Jawa 350-634 1975г
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 634 78 и лампочки нейтрали нету
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже 634 78 года, нет лампочки и контакта в движке тоже, хотя можно просверлить и вкрутить.
North, А контакт есть? может приборка от поздней модели (хотя какая приборка, если у тебя вишневка?), на моей приборке стоит 2 лампочки, есть еще гнезда изнутри для еще 2х ламп, просто там нет линз. В приборке не сделаны отверстия для них.
СообщениеДобавлено: 18 Сен 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В фаре вишневки две лампочки - индикатор зарядки и включения дальнего света. На двигателе датчика нейтрали не было.
Страница 1 из 4
