Кончилась обкатка, начались проблемы...
VERES
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 18:24    Заголовок сообщения: Кончилась обкатка, начались проблемы... Ответить с цитатой
Всем привет, тем кто ответит - спасибо за ответ.
Расклад такой: 638, взял на обкатке. Поршневая новая(убедился визуально), расточка цилиндров. Вобщем движка, по технике, норма.
Закавырка в настройках, предыдущий хозяин сказал "головы "резаные" лей 95" - ну лью. Потом по случаю залил 92, разницы нет, да и сомнения взяли, показалось что двига, как-то ровней поехала, (может слукавил хозяин, цену набивал?). МАСЛО - Лукоил2т!(Э-э-э...) Кончилась обкатка, поехали. Установил зажигание 2,4 до ВМТ. Свечи поставил ЧЕМПИОН(оналог нашим 23).
Картинка: 1000-2000(об\мин) все в норме двига выходит на рабочие обороты, 2000-3500(примерно) колбасит, удары(как детонация) провалы(будто искра пропадает), потом бемс, 3500-.....- отрывает от руля, задират пер. колесо(преувеличевать не буду, но отрывает точно, немножко), и всё супер!!! Передаче вверх, и всё по новой. Думаю, может угол не тот выставил, или смесь зря поставил самую бедную( а свечи чёрные, может не в иголке дело а в масле).
НО больше всего БЕСИТ другое, каждое утро перед работой на стоянке проходит "зарядка на кике", поднимаю холодный эапуск, и кикую до онемения ноги, ну не идет бензин, рука невольно исщет подсос, потом чух, чух, и заводится как ни в чем не бывало. Даст-ли эффект если сделать утопитель попловкаЭ-э-э... Может ли это быть, если аком подсел на 1, 2 вольтаЭ-э-э... Ну не первый год с явами общаюсь( правда с 638 не приходилось) ну чувствую надо ей бензина, может просто карб неправильно настроен, от этого все беды!?
Вообщем, надеюсь на советы, дельные и не очень! Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
 Размер файла:  106.03 KB
 Просмотрено:  9203 раз(а)
Жить захочешь не так раскорячишься...
Arakul
Мото: Ява 360/15
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на каком бензине именно сейчас ездеешь?
Что мы любим то мы губим!!!!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничё не стаёт Старуха, это как раз с "диваном" вечные косяки...
О пуске: сними карб (заодно и ТО-2 сделай) и проверь: рядом с шахтой пускового устр-ва есть дренажная шахта. Горе-технологи забурили слишком глубокий топливный канал в пусковом ус-ве. и он вышел в дренажную шахту, где просто воздух. При пуске противный звук "цыф-цыф"-это пусковой обеднитель смеси. Я левую дренажку заглушил просто пробкой. чтоб прошла дальше этой дырки, и всё.
Опережение разве не 2,7-3,2 мм надо ставить?
AS
Мото: JAWA 638, Triumph Tiger 800
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание от 2,7 до 3,2!!! Изолятор свечей д/б кирпичного цвета. Короче - выстави нормально зажигание, потом поправь настройки карба. Карб настраивай как в книжке написанно, после заверни винт смеси на пол оборота. После этого все будет ок. Летом ява должна заводиться с пол пинка без всяких утопителей!!! - поднял подсос, 3 раза качнул при выкл.зажигании, включаешь зажигание и она заводится с пол оборота - все дело в регулировке.
VERES
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас залил 10л 92го на шеле, и 200г масла, всё того-же.
2Руся, ты не обижайся про старуху, я сам на ней не одну сотню отпахал, не один двиг перебрал, это, так просто, рифма в голову пришла.
а про дренаж я знаю, я пробовал его глушить, но особой разницы не уловил.
звук "цыф-цыф имеется, может плохо глушил?!
ОБЕДНИТЕЛЬЭ-э-э... разве что б холодный дижок завести топливо обеднить надоЭ-э-э...?? РАзъесни. ПЛИЗ.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раз"ясняю, плиз, перефразируя Ослика Иа: это у других моторов-обогатитель, а у 638-обеднитель. Када поднимаешь собачку, доп. бензин должен поступать ч\з пусковое устройство, а тут через эту дырку в пусковое ус-во из дренажки идет воздух! Рассмотри карб внимательно, увидишь, на словах тяжело обьяснить, а рисунок приложить я не умею. Смущенный
VERES
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ладненько, завтра с утра попробую, глушануть это отверстие, а с углом я фиг знает, видно правда накосячил, но до выходных поставить 2,7-3,2 не получится, микрометр на даче. Головой об стену
AS
СообщениеДобавлено: 17 Май 2005 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VERES, я ничего никогда не глушил и пуск прекрасный, как летом, так и зимой, это в холодную погоду это дренажное отверстие, а лучше оба отверстия, на время пуска затыкают для обогощения смеси,таким образом ты рискуешь слишком обогатить смесь. Тебе на данный момент достаночно отрегулировать карб нормально, но прежде выставить зажигание, иначе ничего путного не выйдет.
Руся, вообщето, насколько я понимаю, при поднятии рычажка пускового устройства карбюраторов явы 638, смесь обогащается, а не обедняется => это всеже обогатитель!!!
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первое описание в 634 похожие симптомы бывают если забилось отверстие промежуточного холостого хода в карбюраторе. Я советую сними карб разбери и промой в АЦЕТОНЕ и мокрый продуй компрессором или насосом.
Бензин 92 попался хорошего качества вот и нормально работает, будет качество похуже да и нагрузка побольше пойдет детонация.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 09:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сейчас залил 10л 92го на шеле, и 200г масла, всё того-же = 1:50 - это слишком мало масла. Запориш двигатель.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
Горе-технологи забурили слишком глубокий топливный канал в пусковом ус-ве. и он вышел в дренажную шахту.
Я может не по-русски пишу? Счас попрошу кого-нибудь перевести на турецкий. У меня такая ошибка была на 638/5 85г.в., как и на фотке. Тему эту не я придумал, у многих то же самое. У тебя, AS, может, новее карб и это завод исправил. Смысл не в том, чтоб заглушить дренажку, а перекрыть это, лишнее, отверстие!
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VERES сначала выставь зажигание на3мм(оптимальный вариант)-Детонирует потомучто оно раннее!
А перед тем как разбирать карб попробуй такую тему-Перед холодным запуском закрой входной патрубок воздухана ладонью,крутони на весь газ и 3и-4е раза дергни кик, убераеш ладонь скидуеш газ, включаеш зажигание и можеш заводить с последнего зуба полумесяца!!!В старушках перед карбом стоит спец заслонка-можеш себе замутить(система до боли проста)а работает лучше самых крутых обогатителей!!!
Не грози карданом!
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ljafa, мечтаю о такой заслонке на чезе...
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
AS
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, я похоже понял, о чем ты, насколько я помню (возможно путаю), там отлив с отверстием, которое заглушенно мет. шплинтом, а у тебя этого шплинта по видимости небыло. У меня карб 2928СЕ 84г, как и мотоцикл, недавно купил курьеровский за 500р он абсолютно идентичен моему явскому, за исключением жиглеров, заменил жиглеры и поехал. И еще штуки 3 2928СЕ разобранных валяется и все одинаковые, у всех есть заглушка! Может у тебя брак какой?
Да, и ты писал:
...На 638 пусковое устройство, это тоже обогатитель.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2005 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) Exactly-БРАК!
2) "Шплинт" по-научному называется Технологическая Заглушка, и она на моем была.
3) А вот канал, что под этой заглушкой. другим своим концом выходит насквозь в дренажку! А не должен, подумай сам. Головой об стену
