сальники
КОВАЛЬ
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 09:58    Заголовок сообщения: сальники Ответить с цитатой
мне подогнали целую коробку явовских сальников,но я только не могу вспомнить где ставятся вот эти сальники?
 Размер файла:  39.44 KB
 Просмотрено:  3943 раз(а)
pioneer-er
Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они чё, синие что ли?! Так смешно, что деваться некуда интерееесно.. Улыбка если так, то я вообще не стал бы их ставить С намеком
Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справа вверху сальник заднего амортизатора.
Остальные нужно смотреть по размерам.
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый маленький-на привод тахометра.Тот который левее и выше-привод спидометра.А кольцо в трубы выхлопные,или в маятник.
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего в маятник, для трубы оно маловато, сравни с кольцом для амортизатора.
FOX
Карточек: 4
Мото: 360-00 1974 г.в.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кольцо вроди на вал кик стартера одевается
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это похоже колечко на вал
КОВАЛЬ
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
они не синие это фото так получилось
КОВАЛЬ
Мото: ЯВА 350 634
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диаметр колечка всего два с половиной см.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати почему бы и не синие, недавно сальники SKF синие брал, и итальянские какие-то уплотнения в гидроцилиндры ставили - ярко-голубого цвета. Причем это уже не резина, а синтетика какая-то.
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, Синие это манжеты для гидравлики работающие только в АТФ и при повышенном давлении (около 100 бар)!
