Delirium611 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.05.2009 Сообщения: 66 Темы: 1 Откуда: Алтайский Край г. Барнаул Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
Купил я поршня, кольца, игольчатый подшипник, поставил все это не без труда.
раньше у меня палец звинел, а теперь кольца хрустят сильно громко, я обеспокоенн.
Поршня я поставил стрелкой по движению мотоцикла.
Вопросы к тем кто ставил.
1.Поедет ли мотоцикл если поменять местами поршни?
2.Если кольцо оденется поверх стопорока, налезет ли цилиндр на паршень?
3.Может новые кольца должны греметь некоторое время?
4.Посмотрите пожалуйста на картинку там левый правый, это если смотреть со стороны карбюратора или фары?
HELPPPP Почему новые детали гремят?
84.32 KB |
18773 раз(а) |
Последний раз редактировалось: Delirium611 (21 Окт 2009 12:15), всего редактировалось 1 раз |
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
1. юбки на поршнях перекроют каналы. нет.
2. нет.
3. не слыхал.
4. стрелками указано положение вперёд, если смотреть сверху. штриховыми линиями указаны окна в поршнях.
какое состояние коленвала. т.е. шатунных подшипников.
читай форум, там много интересного
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
solidol
Мото: ява 634
поменять всмысле левый с правым? или направление стрелки? в любом случае, если перепутать , замок поршневого кольца будет проходить через окно в цилиндре.сразу или чуть позже кольцо сломается.
левый поршень ( L ) ставится слева (под рычагом сцепления) правый ( P ) - справа (под ручкой газа )
Сидишь на Яве :левый цилиндр - левая рука, правый - правая рука.
Стоишь сзади смотришь на задницу Явы : правая выхлопная труба выходит из правого цилиндра , левая - из левого.
В левом цилиндре ходит левый поршень ( L ) , в правом цилиндре - правый ( P )
Новые кольца не должны сильно греметь(если , конечно , ты всё правильно подобрал). единственное , новое кольцо может издавать лёгкий шум соприкосаясь со "ступенькой" ( выработка в цилиндре, где верхний край верхнего кольца доходит до верхней мёртвой точки )
_________________ не лезь отвёрткой в рабочий механизм... |
1. С горки или если его толкать то да, в других служаях нет!
2. Нет или сломает конец кольца.
3. Нет если притупить горизонтальные части окон, да если ничего не делать (но греметь не особо долго будут - обламаются).
4. Если замки правильно стоят, то не должны вылезать ни в какое окно! Если через окно виден замок, значит стрелки набиты неверно или поршня стоят наоборот. ...скотреть сидя на сидении мотоцикла - левый с лева, правый с право.
Стояли там поршни и кольца 30и летней давности, кольца сносились, у левого поршня юбка треснула от низа до угла окна, подшипники стерлись заметно.
Поршни вообще стремные не лутчше старых, но со сломанной юбкой ездить нельзя ведь. В один поршень палец нормально влез, а в левый вбивать, со стружкой он вылез нармально расточил типо. Картер я заткнул двумя тряпками, магнитик положил, так что в картере точно нет посторонних предметов. Завел с толкоча как всегда компрессия лутчше стала заметно, танет чуть-чуть лутше, а гремит левый горшок ну жуть просто я так 1 км проехал и загнал его, заводится с лапки тока на горячую, почему? карб зажигание нормальное,,,
... сижу смотрю на картинку вспоминаю как у меня там, и до меня доходит что если повернуть картинку на стовосемьдесят градусов (стрелкой вниз) то окна в юбке отразятся т.е. мот поедит, а стопорки как раз в тех местах окажутся где у меня.
Это че за безпредел у всех поршня стрелкой вверх, а у меня вниз по направлению дыма из трубы ставятся. все разбирать и по новой собирать, козлы эти стрелочники
SАN
| Я один раз на своей 638 поставил поршни стрелками к заднему колесу. Мотоцикл завёлся, и ездил, но стоял непомерный грохот в движке... Разобрал, переставил, грохот исчез.
| SАN писал(а): |
| Я один раз на своей 638 поставил поршни стрелками к заднему колесу. Мотоцикл завёлся, и ездил, но стоял непомерный грохот в движке... Разобрал, переставил, грохот исчез. |
ну вот прям как, у меня с одной лиш разницой, что я про стрелки знал и читал и у всех марок ставят вперед, а на стопорки я не глянул. Можно было со старыми поршнями сравнить, но я после рассыпных иголок устал совсем. А грохот стоит, как ведро консервных банок в стиральной машине. Бля.ь ну как можно не там стрелки штампонуть на заводе и потом через ОТК пропустить, моему возмущению нет предела
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
1 Я как то препутал поршни местами, мотоцикл заводился даже с лапки, но тупил по страшному на низах.
2 Видел как то что замок кольца попал не попал на стопор кольца, был сильный износ цилиндра в этом месте, но кольцо как ни странно было целое, но стёрто неравномерно.
_________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
У меня на 10 моторах! одно кольцо на поршне левого цилиндра входило в окно!!!
Так же на моторе Хеллкара и прочих.
Ява 350/638.5. 48-48ам78 |
колобок
Регистрация: 23.11.2005 Сообщения: 371 Темы: 18 Откуда: Тамбов Мото: CZ-350, suzuki sv400s
| мой знакомы как то раз купил комплект поршней польских ну посмотрел что они для каждого горшка, т.е. левый и правый а потом когда ставить начал задуался и понял что стрелки штампанули наоборот, с тех пор поршни при запресовке проверяю по замку нижего кольца он должен смотреть вперед а потом уже на стрелку
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
Delirium611кольца сносились, у левого поршня юбка треснула от низа до угла окна, подшипники стерлись заметно
Я так понял треснула юбка продувочных окон. У меня второй раз она внизу трескается. В итоге срезаю равномерно и ежжжу.
_________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Leg@, а из- за чего она треснула то? может по этому и новый поршень стучит.
Кстати, стрелки и правда у меня не там были(по чертежу проверил), но стук как был так и остался. Калену 30 лет уже, наверное подшипник разбило, там люфт вот поршень по коленвалу бьет или что? На высоких оборотах меньше. А стучит с лева там где юбка треснула, что это?
Наскольк можно максимум сточить юбку?
Vano Карточек: 2 Мастер
Юбку стачивать не желаельно, можно только перемычку убрать, если трещина пошла дальше перемычки - скорее всего в топку, иначе будет такое
Это у меня от неправильной разборки лопнула перемычка, оно бы еще ездило, просто моту под сраку дали, и все вылетело в трубу.
Ух ты!
Тюлинг |
Здесь я красным отметил где треснуло, Думаю всю юбку срезать не нужно, а можно убрать перемычку, ну и закруглить по трещине, фазку снять, Как вы считаете можно так?
И поставлю я наверное старый, левый, проверенный жизнью поршень на место, а новый в музей.
Вообще такое может быть, что юбка низом о коленвал бьет?
47.27 KB |
18368 раз(а) |
