fima
Регистрация: 05.01.2009 Сообщения: 74 Темы: 9 Откуда: мо,коломна Мото: ?ява?
всем доброго времени суток!!! мне пригнали 638 яву,а я с ними мало общался,после чистки и регулировки завелась с пол оборота. отрегулировал хх, всё нормально: и заводится и работает,но не развивает обороты больше 5500-6000. такое ощущение что не хватает топлива(бак промыл,краник и сеточку прочистил,шланг новый,уровень в карб. отрегулировал),пробовал переставлять иглу-max обороты не прибавляются. таквот вопрос: какой размер главного жиклёра(у меня стоит 82) и подскажите регулировочные данные карб.
31.64 KB |
22528 раз(а) |
| Главный жиклер на 638 должен быть 90-95,жиклер качества долженбыть85-88,регулировка качества 1об.+1/4 оборота максимум от завернутого состояния,винт х.х.от оборотов по тахометру900-1000.Если у тебя главный 82,а качества75-это карбюратор от ИЖ ПЛАНЕТА-ищи жиклеры см. выше.Удачи.
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 533 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
куда больше ?
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
pioneer-er
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 103 Темы: 7 Откуда: Алтайский край. Барнаул. Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
Denes, ты про жиклёры или про обороты?!))
если про обороты: нАрмАльнАя двИнаХа дАлжна крутиться до 10000!! об\мин!
_________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
PREF Карточек: 1 Профи
| fima, стоят 72 и 92 жиклёры! не набирает обороты возможно из за большого уровня ..регулируется по выступу внутри нижней крышки)) топливный винт откручивай на 1-1,5 оборота!
fima
жиклёры стоят: 82-главный топливный и 72-я так понял на обогатитель. карбюратор ikov чехославацкий,номер не помню. есть правда ещё китайский ikov но там жиклёры не подписаные(нет цифр). ладно сегодня ещё поэксперементирую. всем спасибо!!!
какие 10000?? вы что?
fima, примерно оценить проход жиклёров можно, пихая туда конические зубочистки (деревянные тока! - )
kisela
Регистрация: 16.04.2008 Сообщения: 400 Темы: 6 Откуда: Украина, Новгород-Северский Мото: JAWA 638
Все нормуль, это отсечка.
fima
хорошая шутка!!! разобрался и отремонтировал путём замены главного жиклёра с 82 на 95. работает нормально и стала обороты набирать. попробовал по городу прокатиться: спокойно до сотни набирает,без рывков провалов и т.д. ,дальше не пробовал разгоняться.
kisela
fima, , катайся на здоровье.
Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 621 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
дабы не создавать новую тему. Помогите опознать карбы:
1 - снят с явы 638 друга, подозреваю что там ему и место, жиклёры соответственно 40-72-90
2 - подогнал мужик, у которого кроме юпа (со штанами под Иков) и ПСа мотов не было, жиклёры 40-65-88
3 - просто друг отдал, хз где взял....жиклёры к сожалению не помню
Смущает ещё то, что везде разные буквенные обозначения: ZX, SX и SV соответственно.
topol-m Карточек: 1 Профи
Регистрация: 09.08.2009 Сообщения: 335 Темы: 19 Откуда: г. Пологи Мото: JAWA 350-634(двиг-632)
Leksik, буковки, подозреваю - диаметр диффузора. найти бы соответствие...
на днях просили вытянуть на юпитера документацию - там указан 8-ный карб. возможно, кто-то из них - ижатный
_________________ JAWA 634-7-01
die Ruhe vor dem Sturm |
Leksik
диффузор у всех 28...
_________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
