Сергей В Карточек: 1 Мастер
Собственно такой вопрос - если надо поточить лабиринтное уплотнение, можно его сработать из обычного пищевого алюминия? Или нужен какой особый сплав? _________________ VAPE = Богъ |
Лучше из поршня какого-нибудь сработать. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
| сергей_с писал(а): |
| Лучше из поршня какого-нибудь сработать. |
Да где бы такой поршень найти, чтоб донышко 15мм толщиной было...Это раз, а два, мой шпиндель только d 2.5 дюйма может держать, максимум, а диаметр наружний лабиринта 62мм, так что почти в притирку.
Так что выходит потверже надо алюминий, как для поршня вроде?
А из бронзы, например, нельзя? _________________ VAPE = Богъ |
Из бронзы вообще шикарно будет. А почему 62 мм? Разве не 72? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1894 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Можно отлить болванку из поршней. _________________ завтрашнего дня не будет  |
| Из бронзы вообще шикарно будет. А почему 62 мм? Разве не 72? |
Лабиринт для 353го мотора...между двух 6305-х подшипников, в левой половине картера. Пожалуй из бронзы и сделаю. Кусок есть подходящий. _________________ VAPE = Богъ |
Shurikuss
Регистрация: 08.01.2007 Сообщения: 220 Темы: 15 Откуда: Минск Мото: Jawa 638
353 мотор это 250 кубов. А где там лабиринт стоит? может кто дать ссылку на схему мотора или фото, очень интересно посмотреть. 559 мотор доводилось пару раз собирать, а вот 353 даже не видел ни разу. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
JAWA 559 ~ 65г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
SUZUKI GSF 600N (Bandit) 99г.в. |
| Shurikuss писал(а): |
| 353 мотор это 250 кубов. А где там лабиринт стоит? может кто дать ссылку на схему мотора или фото, очень интересно посмотреть. 559 мотор доводилось пару раз собирать, а вот 353 даже не видел ни разу. |
Лабиринт стоит в левой половине картера между двумя подшипниками коленвала, как и на 559 с 64го года. Еще одно отличие - карб привинчивается к картеру, как у 354/360, а не к цилиндру. Продувочные окна меньше. Сцепление другое немного, но можно поменять, более позднее, от 559 подходит. КПП - тоже.
А так, методы ремонта, сборка-разборка - идентична.
Ну, и сам мотор - на пару лошадок меньше.
Там, в "гараже" пару статеек Чеха есть, как он свою Явку чинил - там и фотки есть.. _________________ VAPE = Богъ |
Shurikuss
в левой половине ставили 2 подшибника на коленвал? как в минчике?
и зачем там лабиринт? почему нельзя было поставить сальник? _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
и зачем там лабиринт? почему нельзя было поставить сальник? |
Ставили два слева, потому что с той стороны сцепление, и потому нагрузка на эту сторону больше. Для надежности. Плюс, крайний подшипник из коробки смазывается, это лучше чем от бензосмеси..
А лабиринт - он просто намного дольше сальников служит, а менять сальник между двух подшипников сложно - наверно поэтому.
Похоже, идея эта содрана от немцев, первый Минск - это DKW Rt125 - похоже весь завод после войны уволокли. Вроде как Москвич 401 - это Оппель 40х годов, а 49й Иж - опять-таки DKW, только Nz350.
Shurikuss - ты же свой 559й мотор половинил вроде? Так если он у тебя 65го года, то тоже должен иметь 3 подшипника? Или у тебя мотор не оригинал?  _________________ VAPE = Богъ |
Shurikuss
рама 65 года, а мотор собирал отдельно, получается по свежее он немного. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Так если с двумя подшипниками на коленвалу и сальниками с обеих сторон - то мотор постарше выходит, 62-64 гг....от 559-02. Только они с двумя были. Потом опять с тремя стали делать.
По надежности конечно уступает маленько. Но, собственно, масла теперь тоже иные. Может на нормальном 2т масле и будет хорошо ходить. Раньше лили черт-те чего, чуть не подсолнечное..Особо когда дeфицит был. _________________ VAPE = Богъ |
Shurikuss
буду знать, а надежности думаю и той что есть хватит, у друга тоже такая ява и ездит уже долго без проблем. _________________ JAWA 638 89г.в. - продана
РИГА 16 78г.в.
MAZDA 626 GE 97г.в.
Главное, следи если дымить начнет больше нормы - это значит сальник слева размолотило и масло из коробки в кривошипную пошло, то-есть подшпник левый накрывается... _________________ VAPE = Богъ |
