Замена ведущей звезды - посоветуйте...
На страницу 1, 2, 3  След.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 11:03    Заголовок сообщения: Замена ведущей звезды - посоветуйте... Ответить с цитатой
Здравствуйте. Сразу прошу прощения за "пионерский" вопрос, но подошло время мне менять звезду ведущую и цепь на моём ЧеЗет - е. И тут вопрос - сейчас на мотоцикле стоит звезда с 19 зубьями, в наличии на замену - с 17 и 15 зубьями. Есть ли смысл ставить звезду с меньшим количеством зубьев, и если кто ставил такие, расскажите об ощущениях. И последствиях для мотоцикла (перегрев, "перекрутка" и пр.)... Заранее благодарен. motorocker.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 11:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут по этому вопросу много информации. Поиск поможет.
Маленькая звезда для одиночки негодится, если нехотите гребти асфальт при переключении передач.
Скорость максимальная упадет, и передачи укоротятся. Но тяга будет такая, что хз сколько нагрузить нужно будет, чтоб почуствовать что двигатель нетянет.
gorik
Мото: JAWA-250/559-02(дв.360)1962г.в+Duna ОК-3/а 1965г.в.
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 12:18    Заголовок сообщения: Re: Замена ведущей звезды - посоветуйте... Ответить с цитатой
На 15 зубьев - однозначно для езды с коляской!
На 17 зубьев - для одиночки пойдёт,-только по сравнению с 19-и зубовой скорость будет по меньше, а тяга(мощность)по больше! С намеком
Всегда оставался,остаюсь и останусь при своём мнении!Не дождётесь!!!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Информации много, читал... Но всёж таки - увеличение передаточного отношения (небольшое) не должно особо сказаться (по моему) на максималку, ведь двигатель будет крутиться на больших оборотах и будет лучше выходить на режим максимальной мощности, ну и "спад" кривой мощности тоже будет задействован на прямой передаче. В старом МОТО статья была, что уменьшение передаточного отношения УМЕНЬШАЕТ максималку при одновременном резком снижении динамики. А повышение (небольшое, на 1 -2 зуба ведущей звезды) снижает ТЕОРЕТИЧЕСКИ максималку на 3 - 5 кмч, а в реале максималка ВОЗРАСТАЕТ при существенном возрастании тяги... Вот и вопрос... Головой об стену
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, у Жука спроси. С какой-то он звездой ездит то ли 17, то ли 16, что-то я забыл. У меня например на старушке вместо 17 стояла 18 - мне больше нравилось. Мотор работает спокойнее, эластичности достаточно. Максималка меня не волновала, а разгон и удобство и плавность улучшились.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 13:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да что тут спрашивать? Говорят же вам, как на практике есть. У меня на старушке стояла звезда на 15, с места гребла не напрягаясь, т.е. трогался как обычно, но если чуть перегазовал (ну я думаю тыщ до2х, не больше) по грунту гребется. Разгон очень быстрый, но скорость маленькая. Такой вариант меня не устраивал.
Нашол звезды на 16, 17 и 18. Поставил на 17. Потому что 16 мало, 18 в самый раз наверное для одного, но выбор был сделан в пользу звезды с нечетным кол-вом зубов. Она по идее равномернее изнашивается.
Динамика не пострадала, а максимальная в первое время заметно возрасла (я прям до упора не разгонял, по спидометру до 90, не больше) Но эти 90 на звезде 15 и 17 совершенно разные. Что называется, почуствуйте разницу.
Так же и на 634й, стояла звезда на 18, на 4й передаче было трудно вдвоем на подьем ехать. Щас поставил на 17 (снова нечет) и немного лучше стало, та и двигателю меньшая нагрузка.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 13:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем откликнувшимся! С пивом по жизни Пока (!) мой выбор на 17 ти зубовой звезде остановился. Так как после 19 наверняка будет заметно резвее разгон, а максималка... Ну не постоянно же я за 130 кмч езжу то... Так смешно, что деваться некуда Да и обороты на прямой передаче более высокие будут... Ладно, даст Бог, перезимуем, а там и заменим...
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, на моторе 634 стандарт для одиночки 18 з.
К шуму мотора надо будет привыкнуть (который начнет реветь), а так разница между 19 и 17 практически не будет заметна.
И на 15 з ява без коляски по спидометру 130 идет (с соответсвующей шестерней в приводе спидометра). Так что максималка на вряд-ли упадет, но вот вырости может (реальная).
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 30 Окт 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если звездочка не штатная, спидометру верить не стоит. У меня колясочная 638, а езжу почти всегда без нее со звездочкой для одиночки. Показания одометра и "показания" километровых столбов разнятся на 25% !! А "всего-то" два зуба... При колясочной звездочке (15 в стоке) все совпадает.
Хочу Хонду
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стояла 19 при покупке 634-й. Не нравилась четвертая передача. На третьей крутил до одури,переключался на 4 передачу,и скорость падала. Причина не выяснена. Поставил 16,жалоб нету Улыбка Разгон по мне,максималка ни к чему. 90 набирает влегкую,мне хватает этого С пивом по жизни
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем ещё раз! С пивом по жизни С пивом по жизни С пивом по жизни По просмотрам сообщений я всёж склоняюсь... на 15 зубовую ведущую звезду, так как мотор моего ЧеЗет-а с низов тянет не очень, а вот середина неплоха, а уж "верхи" - без вопросов вообще... И я ему толком и разкрутиться не давал - только пошел "подхват" - переключаюсь на повышенную - 85 на 3-й... переход на 4-ю, тянет немного "внатяг", под сотню "просыпается", а за 110 начинает валить... Поэтому я думаю что 15 зубьев у него ничего не отнимет в скорости - мотор будет "на пике" рабочих оборотов, да и реальная максималка может возрасти реально (мотор доведён - таки...). Эдгарс обещает 130 кмч с такой звездой (а нет причин ему не верить С намеком ), так что... Заменю... да поотвинчиваю - таки... Это же чешская техника! Это же чешская техника! Это же чешская техника!
shatun
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, правильнее будет 17 или 18. С 15-зубой перекручиваться будет, это для коляски звезда.
Logic
Мото: ява 634 1982 г.в. ; Урал 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+ 1. 15 зубов явно маловато ,а для коляски это самый раз. Никак не меньше 17 на ЧЗ.
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё +1! Я когда-то ездил на одиночке с 15з- нет смысла, и при всём усёре не идёт быстрее 110. Ставь 18
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 31 Окт 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хоть и не спрашивал никто("да что тут спрашивать?"(с)) - отвечу всё одно.Только оговорюсь сразу,что передаточное отношение первичной передачи в моём случае - 1.55 против 1.62 штатных.
Для 638(по воспоминаниям многолетней давности):"колясочная" 15-я - в городском режиме выше всяческих похвал,но стоит выехать за город,как левая нога начинает безуспешно искать V передачу.17-я(она же штатная) - в принципе нормально.18-я - "не в дугу",более-менее крутой подъём требовал переключения "вниз".Более всего устроила 16-я звезда,с ней и эксплуатировал мотик.
Для 634:ездил с 17-й(16-я - примерно как 15-я для 638),более-менее всё устраивало.18-ю даже ставить не стал.Сейчас почти готов комплект для цепи с шагом 5/8",ведущих звёзд заказано 2(13-я и 14-я),задняя - 43-я.В следующем году испытаю.Подозреваю,что остановлюсь на соотношении 14/43.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
Страница 1 из 3
