Уплотнение вала кикстартера
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2009 14:05    Заголовок сообщения: Уплотнение вала кикстартера Ответить с цитатой
Ребята,только не бейте сильно,видел давно на форуме,кто-то вылаживал фото вала с 2-мя проточками под сальник,решил и себе сделать,т.к.задрала течь масла,но вопрос-с какой стороны протачиватьЭ-э-э...И на каком расстоянии от заводской проточки?Спасибо.
Темы соединил и перенёс. Целевая тема о различных способах устранения течи данного узла
Дж
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2009 14:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как показывает практика если там втулка разбита то второе уплотнительное кольцо не помогает..
Coder
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2009 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут раз на раз не приходится - у кого-то перестает течь (как у меня), у кого-то нет. Всё зависит от конкретных условий и изготовления.
Я протачивал с внешней стороны, на расстоянии "на глаз, чтобы не выходило наружу", т.е. 4-5мм. Т.к. движок у меня разобран щас - могу померять и завтра вечером написать точно.
ПС Вал из весьма твердой стали - точить трудно.
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 06 Ноя 2009 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Coder, Буду весьма признателен...
shef-vovan
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тож стоит 2 кольца, расстояние между ними где-то 5мм. Однако моему движку это сильно не помогло, пока не соединил трубкой картер и воздухан.
МотоАвтоВелоЛюбитель
Jawa 638-1-03; NISSAN PRIMERA р10 CD20; Honda vfr800 '02
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 00:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shef-vovan, не совсем понял тебя. Воздухан тут при чем?
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, на КПП есть сапун. Если он забит, то при нагреве масла давлением его (масло) выдавливает наружу. Если не забит- масло может и самотёком вытекать. А в воздушке- разрежение от карба, и выходит, чт омасло как-бы затягивает обратно. Всё вроде логично.
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
совет тем у кого течет из под уплотнения кик стартера)) снимаете резинку с вала и в эту проточку наматываете изоленту а потом одеваете резинку и течи как небывало)))
p.s:я даже в машинных рабочих тормозных цилиндрах так делал когда тормозуха начинала с цилиндра подтекать, после проделанной операции ездил долгоооо и незнал хлопот))))
*KOLIAN*
Мото: Ява-250 559/02 64г.
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тема уже обсосанная со всех сторон, их тут подобных штук 10 будет. Я демонтировал старую втулку и к токарю отнес все целиком вал + крышка, он выточил и запрессовал новую что б было как с завода...
ЯВА 250-559/02 1964 г.в.
ЗАЗ 968М 1987 г.в.
ВАЗ 2172 2008 г.в.
shef-vovan
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
...А в воздушке- разрежение от карба, и выходит, чт омасло как-бы затягивает обратно...
На практике понял, что эта доработка очень полезна. Даже при изношенном уплотнении на выжимном штоке сцепления масло практически не вытекает на звёздочку, ну и около вала КПП всё почти сухо. И ещё мне нравиться, что в коробку не сыпется всякая грязь-песок через отверстие сапуна, а на фотке видно что этой каки там летает много по слою на картере и карбюратору.
Вот наглядно как это осуществлено
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с такой доработкой надо тогда чаще менять фильтр
мне кажется после такого масло будет повсюду что доказывает фото
shef-vovan
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем же? У меня воздух поступает почти во впускной парубок, т.е. после фильтра.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shef-vovan, интересно! Впервые о таком методе услышал! Спасибо С пивом по жизни Не подскажите где этот сапун на 634 движке от 6В ЧЗ?
V&O
Темы: 28
Мото: JAWA-350/634
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vlad_88, Примерно там-же,под фильтром,там меленькая дырочка(почти не видна)У меня постоянно забита Грустно мне...
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 07 Ноя 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А оно не сильно будет тянуть масло от туда при движении? shef-vovan, там в коробке фильтра масляной лужи хоть нет?
Страница 1 из 5
