IgorE
Все красное красилось годом раньше. Окрашивалось только черное, а именно:
Сборку начинал с установки корпуса воздушного фильтра, пластиковых заглушек в трубы, резинки опоры б.бака,центральной подставки, подножек водителя и пассажира, замков руля и седла, а так же номерной таблички на раму-
Далее закрепил подседельный ящик с эл. проводкой, металический подкрылок заднего крыла и кронштейны глушителей.
Далее навешиваю заднюю подвеску- маятниковая вилка с амортизаторами
_________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
IgorE
Теперь устанавливаю ведомую звездочку задней передачи с кожухами, и цепью, сайлент блоки б.бака на раме, а так же пластиковое заднее крыло...
Ставлю на подставку, устанавливаю заднее колесо в сборе с тормозным барабаном и колодками, реактивным рычагом, втулками и натяжителями. Задние дуги вставляю на свои места, но болты не затягиваю. Терерь устанавливаю поворотники, брызговик. Далее очередь за осью тормозной педали, тросом привода заднего тормоза и включателя стоп сигнала...
IgorE
Устанавливаю задний пластиковый кожух сидения, вставляю и закрепляю, не основательно, сигнальный фонарь. Вешаю инструментальный ящик и правую крышку подседельного ящика.
Теперь, регулируя зазоры, следя чтоб небыло искривления, а прямая пластикового кожуха сидения должна быть продолжением крышек ящика,
может еще придется ослабить крепеж поворотников, только после регулировки затягиваем болты задних дуг и фонаря. Подключаем заднюю проводку.
ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 684 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
Че больше фоток не будет? классно получается _________________ JAWA 634, 1974 г.в
IgorE
Вчера фотофаил заглючил . Продолжу _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Игорь68
Регистрация: 27.02.2009 Сообщения: 1096 Темы: 8 Откуда: C-Петербург Мото: ЯВА 360-00, К-750, ЯВА 634 солянка сборная, дачная, GL 1800
А разве на 638-х бардачки привинчивались сверху?(у меня просто штифт был) _________________ Хорошую работу, чужими руками не сделаешь. |
ДяДя Толя
Игорь68 писал(а): |
А разве на 638-х бардачки привинчивались сверху?(у меня просто штифт был) |
Привинчивались _________________ JAWA 634, 1974 г.в
Dmitry_638
Регистрация: 04.05.2006 Сообщения: 447 Темы: 12 Откуда: Питер Мото: 638
Игорь, супер. Сделаешь полностью - можно будет книжку печатать |
Ванек93 Карточек: 1 Мастер
Регистрация: 19.07.2009 Сообщения: 1340 Темы: 18 Откуда: Краснодарский край. г. Тихорецк Мото: CZ472/3
Конечно на форуме очень много тем по покраске рамы, но очень интересно, как производилась покраска рамы и с какими материалами - тоесть сама технология обдиралась ли рама до металла если да то чем и т. д. Результат на фото очень впечатлил. Сам хочу покрасить себе раму, но хочется сделать все по уму. Поэтому прошу автора чтобы он подробно описал сам процесс покраски подробно. |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
IgorE
Ванек93 писал(а): |
Рама обдиралась до металла. Разными способами, все зависило от труднодоступности для инструмента и прочности сарой краски местами. Это смывка старой краски от "Боди", наждачная бумага, металлическая щетка на дрель и спец наждачный круг на "болгарку". В общем черная пыль была всюду , потому настоятельно рекомендую предохранительные очки и респиратор. Далее рама грунтовалась, после чего красили черной краской. Материал от фирмы "Текнос" двух компонентная с отвердителем, воздушной сушки. Всю грязную работу проделал сам, красил маляр. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Спасибо огромное... Буду потихоньку начинать... |
Юкон
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 2330 Темы: 35 Откуда: Руза Мото: ЯВА-638-00, Ява 250-559
Очень интересно.Сейчас у меня такая же ситуация,рама очищенная ждет покраски.Сделай фотки когда будешь ставить переднюю вилку.Никакой спец.инструмент не понадобится? |
Антипионер
Регистрация: 12.07.2009 Сообщения: 215 Темы: 3 Откуда: Киевская обл., г. Белая Церковь Мото: Kawasaki KLR650C
А зачем ты прикрутил подножки водителя? Вроде бы при установке двигателя, через те отверствия вставляется болт (не знаю как в оригинале, но у меня болт под внутр шестигранник) |
IgorE
Dmitry_638 писал(а): |
Дим, как у Высоцкого-"Пишу в блокнотик впечатлениям в догонку, когда состарюсь, издам книжонку..." все сделано зимой 2008 года. Оформить никак руки не доходили. После того откатал два сезона. Правда в этом году не больше 1000км. Зато на Бандите около 15000км. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
