2 вопроса. Течь масла и...
ComeBack
СообщениеДобавлено: 28 Май 2004 07:50    Заголовок сообщения: 2 вопроса. Течь масла и... Ответить с цитатой
Народ!
Спасибо что вы есть!
Хых.
Опять вот такие проблемы...Исходник - Ява-638
1-я -- течет масло с правой половины из-под штока сцепления -- это который под п/автоматом находится. Хозяин сказал, что сальник под ведущ. звездой менять треба -- я заменил, но хрена с два, заметил, что течет именно из-под штока, попадает на ведущ. звезду и далее разбрасывается по цепи (этакая система смазки), и выбегает уже из-под нижней гофры, в месте соединения с кожухом ведом. звезды. Что-где еще заменить может? Как там шток этот устроен?
2-я. Т.к. пробег не установлен, хозяин утверждал, что моц. обкатан, но что-то очень хиленько он в горку даже с небольшиим уклоном тянет, прям урчит-воет, но резкого ускорения не происходит. Это как понимать: так и должно быть (я многого хочу), недообкатан (как это определить? при замене масла в коробке было много стружки), или сосет воздух откуда-нибудь (если да, на что грешить в первую очередь?).
Или еще какие версии (зажигание и каКчество бензина)?
Надеюсь изложился грамотно.
Спасибо за внимание.
What is it Jawa?... It's my life, now! (638)
Turok
СообщениеДобавлено: 28 Май 2004 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1) по поводу течи масла: глянь, входит ли звезда в новый сальник или нет! ( у меня она почему то не входила- пришлось сальник ставитьв другой стороной Так смешно, что деваться некуда ) Или может не тот сальник тебе впарили?
2) По поводу едет -не едет: проверь компрессию, регулировку зажигания, сцепление!!
P.S.-- Да и вообще , проверь все что только проверяется!!!! Так смешно, что деваться некуда С пивом по жизни
Все познается в сравнении!!!
Скупой платит- дважды,
Тупой- трижды!!!
кумыч
СообщениеДобавлено: 28 Май 2004 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та еще есть внутри вторичного вала колечко фторопластовое, которое плотно надевается на шток, и плотно вставляется в вторичный вал. если нету надо поставить, его должно быть видно как только гайку открутиш
кумыч
СообщениеДобавлено: 28 Май 2004 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня эта темно-коричневая штучка вместе со штоком вытягивалась, кроме нее там еще должно быть колечко потоньше, фторопластовое. если нету поставь. и еще у тебя масла в коробке сколько?
Pavel34
СообщениеДобавлено: 29 Май 2004 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня была такая беда. Масло лилось рекой. Заливало кожух, а оттуда благополучно разбрызгивалось на колесо. И текло именно из-под штока. Я купил ремкомплект. Туда входит та самая темно-коричневая штучка и фторопластовая втулка, в которой стоит еще резиновое колечко. Старое все провернулось. Новое сначало не мог установить, не лезло. Я взял и феном немного нагрел. Встало все отлично. Теперь не течет. Так смешно, что деваться некуда
Валентин
On-Line
Мото: Ява 350-360 66гв
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 00:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не могли бы вы мне подсказать подойдет ли ремкомплект от 638 явы на 360..проблема та же, течет из под штока сцепленияЭ-э-э...?
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На штоке сцепления два кольца (по крайне мере на 634), одно с посадкой на шестерню и с уплотняющей резинкой, другое с посадкой на шток. Менять все надо.
После КР масло в коробке через 500 км первый раз нужно менять (оно со стружкой будет).
Не тянет - карб, зажигание, подсос, сцепление... Но на горку Ява неохотно набирает скорость.
Обкатку желательно сделай как по паспорту (даже если тебе наврали), неизпитывай судьбу - заклинит под нагрузкой или на скорости - запориш двигатель да и до падения не долго.
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фторопластовую втулку посади на герметик,но под ней еще ставиться войлочная прокладка в виде шайбы которая и удерживает масло!В первую очередь обрати внимание на полуавтомат он скорее всево изношен и при выжиме сцепления перекашивает ось-в таком случаи даже новый сальник держать не будет!
Не грози карданом!
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня таже ситуация, так значит это фторопластовое кольцо должно плотно, как сидеть на штоке, так и входитьво втулкуЭ-э-э...
Рождённый ездить, ходить не может.....
