Клип-он на 638 яву
На страницу 1, 2, 3  След.
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 07 Июн 2005 23:06    Заголовок сообщения: Клип-он на 638 яву Ответить с цитатой
Итак, сабж.
У меня появился наконец-то мотоцикл, на который можно повесить все, что не лень (хотя ударяться в крайности а ля задирание жопы не планируюУлыбка ) и что не выходит за пределы здравого смысла. ИМХО со старухой все совсем иначе - там ни прибавить, ни убавить нечего. Совсем другое дело с восьмеркой. Вот и рождаются всякие идеи...
Может, кто-нибудь пробовал поставить клип-оны на восьмерку? Поделитесь соображениями и любой инфой по данной теме. В моем распоряжении, надеюсь, в ближайшее время появятся бандитовские клип-оны - на них и буду эксперементировать.
Ночной пилот
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое первое что приходит на ум - взять траверсу опилить хомуты от нее, далее самый простой вариант отпилить от стандартного руля ручки с крепежами рычагов, выточить болт с цилиндрич пов. и вогнать в ручки горячей посадкой (можно для надежности приварить) после надеваеш хомуты на перья и стягиваеш ручками. Но вариантов много... Посмотри на мой правда я делал хомут не из траверсы тк не нашел второй хомут (хоть и знаю где имеется) буду делать из траверсы (ужасно не хося пилять траверсу - как ножом по сердцу) если интересует как получится фотки могу выложить позже.
 Размер файла:  79.47 KB
 Просмотрено:  16469 раз(а)
Joyraid
Мото: Jawa 350/360-00
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 04:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под такое дерьмо лучше замутить почетную траверсу...
А кстати что мешает присабачить эти обрубки к томуже стандартному креплению, только выгнув Э-э-э... Или это уже типа не спорт?
VAPE A67
RTFM
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 08:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ночной пилот, у меня есть оччень сильные подозрения, что посадка становится не только НЕклассической, но вполне возможно, что совсем убогой... У тебя нет фотки, где ты сидишь на своей заклипоненой яве?
И второй вопрос. Куда ты закрепил зеркала после установки своих клип-онов? Я так понимаю, что если их поставить в штатные крепления, толку от них будет ровно 0.
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во всём мире эти клипсы конечно ставят на мотоцикле, но ещё при его разработке. А на готовом могут возникнуть досадные неприятности. Типа управляемости мотоцика - без бензобака далеко не уедешь.
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никита, вот всё, что у меня есть касаемо клипонов. Всю зиму хотел поставить себе, но ао весне передумал. Стиль мотика становится никакой. Это уже и не классик будет, и не спорт...
А вот и фотки, найденные мною в интернете...
Кстати на мото.киев.уа эту тему очень хорошо обсосали. Именно по Явам. Поиши в ихнем поисковике...
 Размер файла:  34.39 KB
 Просмотрено:  16452 раз(а)
 Размер файла:  39.33 KB
 Просмотрено:  16451 раз(а)
 Размер файла:  17.18 KB
SАN
Темы: 26
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот ещё...
 Размер файла:  30.28 KB
 Просмотрено:  16448 раз(а)
 Размер файла:  91.63 KB
 Просмотрено:  16447 раз(а)
RIP
Мото: Ява-350-638
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю в такой позе долгова-то не посидишь.....................
Ну а вид вроде ничего, только жалко на водилу смотреть, спина то не казённая........
Рождённый ездить, ходить не может.....
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я, и я, и я токого мнения!
классик
забавный
Темы: 27
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дам-с... Выглядит страшновато...
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
классик, не ты первый, не ты последний, я ещё 4 года назад про них думал, но потом сообразил, что без полной переделкиь органов управления ничего не выйдет. У меня средний рост (178см) и уже под него водительская подножка должна быть примерно по середине (между пассажирской и родной явовской водительской). Но в таком случае всплывает ещё более существенная проблема - органы управления - тормоз ещё ладно, но коробка - тут беда - лапка переключения соединина с киком а от сюда никакого рычажного мех-ма не получится.
Второе, не менее важное - бак 638 совсем не предназначен чтобы на нем почти лежали, ребра водителя очень быстро дают об этом знать. Да и коленки водителя некуда деть Грустно мне....
p.s. Оставь восьмерку как есть, лучше вылежи её, сделай вид нового мота. Мне в малом Ярославце 2003 - 4 человека подходили спрашивали продаю ли я свою двое на месте давали по 800 уе. Хотя вокруг очень много стояло местных "бананов" со спинками копаками и др деревенскими отрибутами.
Тост: Чтобы объем мозга справлялся с рабочим объемом двигателя!
Iko
Мото: 638 и МТ
СообщениеДобавлено: 08 Июн 2005 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и ещё, сидушка у 638 под прямую посадку - широкая, прямая и мягкая, а под полулежачую посадки нужна жесткая анатомической формы, да с упором (или выделкой) под зад (ой простите, пятую точку).
P.S. с родной седухой можно все хозяйство Не буду выражаться при всех... отдавить :o , тебе оно надо?
Ночной пилот
Мото: ЯВА-638
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2005 00:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все народ вы говорите верно - с клипсами нужна другая посадка а от этого ВСЕ меняется.... ну вот я и пытаюс. С Чехом по переделке седла я уже поговорил (смотрите топик) насчет зеркалов - этим вопросом сейчас занимаюс: изготовил хитровыеб... крепление и смонтировал зеркало от таврии (осталось вставить стекло) вот с подножками туговато - переместить почти незя (можно но немного - в отверстие трубы что находится чуть поодаль от родного крепления). Бак - в проекте вылепить самому из бака МТ но там работы многовато, еще как вариант сделать бак из пластика (хотя много минусов - статика, пластик в случае аварии как куча скальпелей в животе) еще мне пришла в голову брядовая идея перевернуть бак (стандартный 8 ный) задом наперед (ес-но переварив его крепеж и стенки) тогда запрвочная горловина сместится назад и будет на чем прилечь.
Fomust
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2005 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что бы не делали в стандарте 638 все равно лучше С намеком :dance: банан как никак Так смешно, что деваться некуда
Mihey
СообщениеДобавлено: 09 Июн 2005 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот тебе и тюнинг....
 Размер файла:  63.22 KB
 Просмотрено:  16367 раз(а)
Страница 1 из 3
