Вадим 18
Регистрация: 08.08.2009 Сообщения: 134 Темы: 8 Откуда: Ижевск Мото: ЯВА 638 в упаковке, ИЖ ПС 80г. новый
Подскажите, как выглядит стопорное кольцо сальника стакана вилки 638 ? И должно ли быть оно там вообще? Снял свои стаканы, а там сальники просто стояли, без колец. А по каталогу должны быть кольца. И еще. Если они должны там быть, может кто поможет с этими кольцами? |
Geser
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 473 Темы: 2 Откуда: Киев Мото: Jawa 350 638 1988
Стандартное стопорное кольцо для отверстия. Диаметр 47 мм. Такие, как в двигателе стоят. В магазине крепежа себе брал. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Вадим 18
А как выглядит родное, которое ставилось на заводе? Может у кого есть ссылка на фото? Или фото стакана с сальником и кольцом. И еще. Подскажите, при установке сальника в перо, его нужно досылать до упора? Просто такое чувство, что между сальником и кольцом будет зазор. Или я не прав? Просвятите темного! _________________ Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай. |
Александр_Б
Регистрация: 10.07.2009 Сообщения: 229 Темы: 5 Откуда: в пределах МКАД Мото: ява 638
Нужно оправку делать и уже через нее до упора впрессовывать сальник. К стати, у меня тоже колец не было. В торце сальника имеется прорезь по всему диаметру, в пере имеется бровка, т.е., когда сальник стоит на своем месте, прорезь сальника заходит в бровку и когда ты ставишь на место стакан, сальнику просто деваться некуда и выскочить он не может. _________________ Ява 350/638 90 г.в. |
Вадим 18
Вот у меня тоже колец не было Может для статистики, нужны все таки кольца или нет, кто то еще отпишет, как у него обстоит дело? Вроде по логике, кольца нужны, так как если саьник посадить до упора, то канавка для кольца окажется какраз над сальником и туда просится кольцо. Просто хочется сделать как положено. И в каталоге кольца присутствуют. _________________ Нам солнца не надо - нам партия светит, нам хлеба не надо - работу давай. |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
Должны там стоять кольца, значит ставь. Разве это такая проблема? Или дефицит? Или дорого? |
Вадим 18
Вопрос не в том. Хочется сделать так, как было на ЯВЕ 638 90 года при выпуске с завода. Вот и выясняю. Я не ездить брал этот моц. А сделать в идеале и пусть стоит. Может будут дельные мнения? Умничать я сам отлично умею! |
IgorE
На вилках 638 ЯВ выпуска около того, что ты пишешь я не встречал стопорных колец установленных с завода. Сальник устанавливался чуть ниже уровня стакана.
Если интересно, напишу, что я думаю по поводу рисунка в каталоге.
Оно задумано изначально по примеру вилок на ЧЗ. Только там, если я правильно помню, по каталогу, над сальником еще устанавливалось фетровое кольцо. Пусть меня поправят владельцы ЧЗ. _________________ JAWA 638-0-00, 1989 года рождения
Хобби на всю жизнь |
Вадим 18
То есть, я правильно понимаю, сальник своим буртиком садился в выемку, где должно было ставиться кольцо? И все? И никаких стопорных колец с завода не было? Если так, то все ясно, так и буду собирать! |
Mnemon Карточек: 1 Бывалый
Мото: Jawa 638
Вадим 18 писал(а): |
Вопрос не в том. Хочется сделать так, как было на ЯВЕ 638 90 года |
Моя 638-я тоже 90 года и колец небыло. _________________ Jawa 638 |
Sergey
Регистрация: 04.06.2006 Сообщения: 119 Темы: 1 Откуда: Волгоградская обл Мото: Jwaw 638 89г.
У меня 3 вилки и не на одной небыло стопорных колец, сальник и так плотно сидит. |
Long
Регистрация: 04.10.2009 Сообщения: 21 Темы: 2 Откуда: Николаев Украина Мото: Ява 634.7
(Для поднятия темы) в общем у меня вилка 638-ая так в ней в сальниках внутри прям были стопорные кольца, и такое ощущение что еще и вулканизированы. Пришлось срезать сальник, а после извлекать кольцо с помощью отвертки и такой-то матери, так теперь сижу и отдираю ножом то что осталось от кольца. Внимание вопрос (непонятка) какого оно было в нутри сальника? и как теперь при сборке поступить правильно? Есть конечно вариант что сальник с завода не менялся и по этому прекипел. |
Я думаю что на заводе сальники изначально ставил автомат-поэтому перекосов никаких не было,мотоциклы так и шли в продажу,но сальник вещь расходная т.е. изнашиваемая,значит я считаю что после замены сальников кольцо ставить нужно-даже если его там до этого не было,тем более что под кольцо есть канавка.И при замене сальник по внешней обойме по любому нужно ставить на герметик,предположим на ABRO.Это я так считаю. |
Geser
Просто предположение.
Возможно поменялся техпроцесс и сальники начали ставить на собранную вилку. Вроде перо мешает кольцо установить. По крайней мере, у меня новодел не влез. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Не вопрос-каждому нужно решить самостоятельно,нужно ему ставить стопорное кольцо или нет-я свое мнение высказал. |
