Проблема с цеплением !!!
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 09:28    Заголовок сообщения: Проблема с цеплением !!! Ответить с цитатой
Доброго всем дня !
Вот возникла еще одна проблема с цеплением,поставил новые диски,новую корзину,но вот почемуто муфта неработает ! Когда закручиваю винт на полуавтомате до конца то сцепление начинает работать но при движени очень сильно пробуксовуют диски. Например если открутить винт на полуавтомате,тогда тронутся невозможно включаеш скорость и он резко дернится рывком вперед и всё ! Грустно мне...
Зарание всем спасибо !
Mr-=XXX=-
Мото: JAWA 350/634.1
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, Сначала настраивают полуавтомат при снятом тросике, потом уже свободных ход рычага сцепления. Смотри в книгах, всё это там есть.
Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, посмотри внимательно, скорее всего ты потерял металлический шарик в полуавтомате!!!
Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!!
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
G-TeMa-G, шарик на месте все проверял , трещен нету в полу автомате . Вот только незнаю ставится ли шарик на карзине сцепления вот под этот шток http://www.moto-bike.ru/zapchasty.php?id=3318
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь всё ли правильно собрал? http://www.motovelosport.ru/catalogs/jawa/images/J_42_1.jpg
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Denes, собрано все правильно ! Муфта появляется только когда винт на полуавтомате закручуеш до конца , но диски при движении буксуют . Смущенный
Bear
Мото: CZ 472/5.1984 года
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik,А мож у тебя пружины ослабли ?
Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovanhik, Нет, под тот шток шарик не нужен!
Блин, ну раз всё правильно собрано, тогда дело в настройке сцепления!
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когдато у меня буксовало сцепление, даже при полностью выкрученом болте. Пришлось подложить шайбы. Помогло но ненадолго. Так же канает подложить еще один железный диск
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@, Куда подлаживал шайбы и железный диск куда надо подложить ?
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сцеплени работает только когда винт на полуавтомате закручиваеш до конца , но на ходу пробуксовую диски ! Если откурутить немного винт то сцепления вобще пропадает . Ну скажу так рычаг сцепления становится как "сосиска " Грустно мне...
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плавнее крути и на прогретом двигателе по четверть оборота
Тюлинг
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leg@ писал(а):
Плавнее крути и на прогретом двигателе по 1/6 оборота
vovanhik
Темы: 35
Мото: ява 638 люкс
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот щас на прогретом двигателе пробывал ! снова толку нету ! Колхоз!
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 29 Ноя 2009 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай крышкую Смотри может корзина открутилась, может диски износились, или пружины. Читай книгу.
Когда я половинил свой первый двигатель интернетом называли место где живут дети без родителей, а компутер был гдето у когото в другом конце города.
Тюлинг
