Подскажите по ИЖ-ПС
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
VL@D
Мото: Чезет 250
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2009 20:42    Заголовок сообщения: Подскажите по ИЖ-ПС Ответить с цитатой
Как установить генератор от восхода на ИЖ-ПС
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2009 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно установить в том случае если есть ротор от эл.зажигания ИЖ-СПОРТ К15,чтобы поставить его на цапфу твоего вала или умелый токарь,чтобы выточить конусной переходник на цапфу вала ПС для ротора от восхода-да и еще надо иметь в виду,что у ПС обратное вращение коленвала,поэтому на датчике нужно изменить полярность подключения проводов.
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 09 Авг 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VL@D, Не нужен конусной переходник, на роторе нужно нарезать новый шпоночный паз, если у тебя кв с дорожника. Искать ротор с кроссача - пустое, он ничем не отличается от восходовского. Токарь понадобится чтоб выточить переходное кольцо под статор.
Я ставил и не перенося шпоночный паз, но при этом нижняя точка крепления вылезет за перегородку к звёздочке. Можно к статору другие уши приварить...
Про датчик верно.
Различались только кв по расположению шпонки. Улыбка
VL@D
Мото: Чезет 250
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Короче купил я себе кроссовый ПС и на нем стоит восходовский генератор(очень ушатаный)и планшайба непонятно какая.Хочю купить генератор от совы и поставить новую планшайбу,есть ли у кого-нибудь чертеж шайбы,а то на ПС не могу найти.И есть ли возможность поставить ротор без расточки под новую шпонку?Кому интересно могу скинуть фотки мотика.
sad-moto
Мото: Осфальтне УГ FZR 1000
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту-ротор прекрасно себя чувствует и без шпонки вовсе. Главное аккуратно и ровно притереть конусную посадку мелкой алмазной пастой.
А вообще..генераторы с сов, восходов-всё это каменный век. На сегодняшний день я советую ставить как минимум генератор от скутера(прикладываем руки и голову). Ну а в идеале конечно, всеми любимый, старый добрый испанский Motoplat)
VL@D
Мото: Чезет 250
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sad-moto у меня ещё есть чезет250(с убитой поршневой) ждет очереди.С него мотоплат попробовать? Вопрос как это сделать?
sad-moto
СообщениеДобавлено: 10 Авг 2009 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если есть мотоплат то нечего и думать) Надеваешь ротор на К/в, затем.. Штангенциркуль с глубиномером в руки и ффпэрёд-придумывать планшайбу по месту. И будет тебе счастье) С намеком
Репа
Мото: jawa 250 pannonia минск zongshen
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 18:50    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ИЖ-ПС Ответить с цитатой
Как от восхонды не знаю, а от МАКАКИ легко!!! А поставиш мотоплат, света и поворотов не вудет!
VL@D
Мото: Чезет 250
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Репа,а он мне и ненужен
yura_brk
Эгоист
Темы: 20
Мото: любитель
СообщениеДобавлено: 11 Авг 2009 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На кросс ПС люминиевая планшайба и восходовский гена штатное оборудование. Если в наличие есть и то и другое, больше помочь нечем Головой об стену Если только купить новый 65 ваттник. Так смешно, что деваться некуда
VL@D
Мото: Чезет 250
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2009 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yura drk и на том спасибо.Ставлю мотоплат от Чезет250(даже вращения совпадают).Осталось дело за планшайбой,когда сделаю вылажу фотки.
СообщениеДобавлено: 12 Авг 2009 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я надфилем паз в роторе пилил, ещё быстрее и проще. Переходное кольцо самому мутить, за основу брать кусок от родного генера, или точить заново. Работы немного.
MZet4ik
Мото: MZ
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен.У MZ сцепление установлено на левой цапфе коленвала,посадка конусная ,никакой шпонки нет.Всё это держится за счёт конуса и прижимной гайки.Посадка очень сильная,без приспособы снять сцепление невозможно,только если что-нибудь сломать!
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И мне подскажите - на корзину от ПС ведомый барабан и диски сцепления обычные ижевские идут или только ПСЭ-э-э...
Vano
Темы: 24
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 08 Дек 2009 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VL@D, Ставь магнето с Паннонии, вращение у нее тоже левое, отдельно катушка зажигания, света и еще хз чего.
Страница 1 из 4
