коленвал
На страницу 1, 2, 3 ... 59, 60, 61  След.
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 14:41    Заголовок сообщения: Коленвал 634. Ответить с цитатой
Центральная перегородка сидин на 306 подшипники. С одной строны подшипник закрывает сама перегородка а с другой лабиринтное уплотнение. Как я понимаю уплотнение нужно чтоб не было дырок, и цилиндры не зависили друг от друга. Вот у меня вопрос это лабиринтное уплотнение надо просто одеть или сажать его на герметик? Как оно вообще должно прижиматься к подшипнику, чтоб было всё герметично?
Зарание спасибо.
Доzzzвиданьяяя
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 16 Июн 2005 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто одеть правильной стороной и попасть в шпильку! Герметик там ненужен. Она зажимается пазами в двух половинках.
А что разпресовал коленвал?
You_R_Are
Мото: СZ 514
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2005 07:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне сказал один механик, бывалый моторист. Что из-за разбитого среднего подшипника, может не быть низов и хх. Т.к. нет герметичности между 2 цилиндрами. И при всасывании смеси в камеру сгорания (поршень идет в НМТ) идет подсасывания топлива из другого цилиндра. А на высоких этот процесс не успевает происходить и на них мото работает.
Я хотел давно хотел расколоть - поменять подшипники, а тут и еще механик вещь сказал. И я решился. Вот так вот. Но хотя на мою настройку карба тоже можно грешить. Почитав статьи про карб 2928 СЕ, я понял что в некоторых вещах ошибался, но не успел попробывать настроить карб, т.к. уже разобрал.
Вроде всё!
Доzzzвиданьяяя
Темы: 59
СообщениеДобавлено: 17 Июн 2005 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если меняеш центральный подшипник то замене подлежат все подшипники и шатуны в сборе (с игольчатыми подшипниками верхними и нижними). Иначе нет смысла парится. Возможно это уплотницельное кольцо тоже т.е. нужен новый коленвал в зборе!
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 01 Дек 2010 18:12    Заголовок сообщения: коленвал Ответить с цитатой
Всем привет! вообщем решил колоть движок и когда решил попробывать подковырнуть звезду то заметил что коленвал выдвинулся примерно на 3 мм, и назад так же задвигается,сильно ли это нехорошо?
JAWA
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 16:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот и расколол,если выроботка на цапфах,как это устранить?и нету игольчатого подшипника на промежуточном валу а только немного осколков в кпп,да и фтулка откалота местами,что втулку менять полюбому?
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая втулка то?Выражайся яснее.
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
которая на правой картерине снизу под вторичным валом
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это называется не втулка,а обойма игольчатого подшипника вторичного вала,а иголки в нее как раз насыпаются,продается кстати в комплекте,а значит менять раз расколота обойма и иголок нет.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 04 Дек 2010 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекарь,eсли думаешь подшипник ЦО менять, то кувалдой не лезь - знаю метод, для домашне-гаражных условий. Сам так менял.
Ежели надо - сообщу.
VAPE = Богъ
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 05:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подш.ЦО я не буду менять,а вот что сделать с цапфами?, подшипники снимаются с обоих цапф даже в ручную легко,а в картере сидят мёртво
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 08:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прежде чем что то посоветовать,нужно знать какими возможностями и знаниями ты обладаешь.Хотя ладно-скажу,а там решай как делать.Главное,прежде чем делать-не угробить деталь до конца.1й способ как бы на мой взгляд самый доступный-это облудить припоем прослабленную цапфу.2й-меднение цапфы,а затем шлифовка под нужный диаметр на станке.3й-тупо почиркать электрсваркой по цапфе,а затем та же шлифовка под посадку подшипника.Только нужно иметь в виду,что уж если на цапфах вала у тебя появилась выработка,то и подшипники опоры на подходе на замену и наверняка тоже гуляют по посадочным местам обойм внутренних,узел то один.Не лучше ли другой вал приобрести или перебрать,если есть такая возможность.Хотя тебе решать.
Жекарь
Мото: 2 Явы 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня на правой картерине какой двухрядный без всяких номеров а на правой 305 однорядный,а должны стоять на обоих двухрядные?
JAWA
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 05 Дек 2010 13:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так и должно быть;справа-3205 двухрядный,слева- 6305 однорядный.В центре 2шт. 6206 однорядные.
Сергей В
Темы: 61
Мото: много
СообщениеДобавлено: 06 Дек 2010 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жекарь, skinonsan прав - лучше всего облудить цапфы. Способ древний, но надежный. Мне лично известен от одного доисторического дедка, который водил и чинил еще Ф-15 АМО. Инструмент- паяльная лампа, олово и паяльная кислота. Работает с гарантией, до следующей замены подшипника. С пивом по жизни
VAPE = Богъ
Страница 1 из 61
