Ваше мнение?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ваше мнение? Ответить с цитатой
Ваше мнение какое будет по поводу этого... http://www.roker.kiev.ua/forums/1/viewtopic.php?f=7&t=428 Тема на мой взгляд интересная и точки в ней не поставлено. И только спецы с Яваолда наверное могут разрешить спор о том, что может повредить и чему при тюнинге Явского двигателя, а что вполне допустимо, если этим не злоупотреблять. С уважением.
Kaiser
Мото: Lifan LF-400 (китайская Вирага)
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
насколько помню, длинноходный явский мотор не особо поддается форсировке, за время его эволюции выжали практически всё что могли из него.
Leksik
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а смысл этого всего? зачем покупать мот? - что бы потом его пилить, переделывать что ль? думаю правильным является доводка каналов до полного совпадения, полировка опять же каналов....вообщем всё что необходимо для снятия заводской мощности.
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А по поводу приточки головок для увеличения степени сжатия и перехода на 95-98 бензин кто что думает? Я на своём мотоцикле это сделал, результат ощутим, всё в порядке, но вопрос возник у других - а не приведёт ли это к заметному снижению ресурса двигателя? Моё мнение - если использовать качественное масло (в бензин и в КПП), двигатель не детонирует, и не "отжигать" без нужды, а ездить обычно, используя запас мощности при разгоне и на обгон, то ничего двигателю не будет. Это же чешская техника! Вот это и просит разсуждения... Заранее спасибо. С пивом по жизни
Misha
Ижатник
Темы: 45
Мото: Нету больше Явы
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня так же переделан был, вернул родные, правда не из за того что не нравилось что то а просто те головки стали "подсекать". Разницы я не ощутил.
Может это был "рекламный ход" предыдущего продавца даже Так смешно, что деваться некуда
колобок
Мото: CZ-350, suzuki sv400s
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давно хочу проточить головки под 95 бензин, вот думаю отнести их на работу и проточить но вот только встал вотрос- сколько нужно снимать миллиметровЭ-э-э... может подскажешь земляк?
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую АИ-95 без всякой "приточки" - машина на нём работает,а на заправку ездить муторно(бутылочки с маслом всякие возить ещё...),тем более есть стойкое подозрение,что истинное ОЧ АИ-95 не превышает 92-х единиц по исследовательскому методу.
ПС.Менял недавно головки,перед установкой решил проверить привалочные поверхности мехобработкой.По данным Сергея_с (проводившего проверку),было снято 0,3мм.Т.е. стык "цилиндр-головка" при использовании "среднестатистической головки БУ" практически обречен на негерметичность.
"Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..."
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="колобок"]давно хочу проточить головки под 95 бензин, вот думаю отнести их на работу и проточить но вот только встал вотрос- сколько нужно снимать миллиметровЭ-э-э... может подскажешь земляк?
Подскажу, конечно! Под 95-й точи на 1,5 мм, под 98-й, 1,9-2.0 мм. Точатся - посадочная поверхность, плоскость антидетонационной щели и нижняя плоскость головки (чтобы в цилиндр не упиралась). Геометрия камер сгорания головок д.б. сохранена, тогда детонации не будет, двигатель будет работать мягко (на соотв. бензине) и поршни не будут стучать в головки...
колобок
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо тебе земляк за описание техпроцесса, но прежде чем нести к токарю нарисую чертеж и выложу сюда, а ты посмотришь правильно ли я сообразил
.Stinger
Мото: Italjet Dragster
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, есть еще один момент.
сквиш (расстояние между краем днища поршня в ВМТ и краем камеры сгорания) должен быть 1,2-1,5 мм. иначе - зона детонации обеспечена. если же больше - падение мощности.
One solution - revolution!
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мое мнение, что автор той темы не видит процесс в целом. Пока нет такого четкого представления что к чему и отчего - нефиг никуда лезть что-то переделывать.
Подрезаем головы - увеличивается степень сжатия, т.е. тоже самое количество смеси предварительно сжимается сильнее. Что ограничивает нас? Детонационная стойкость бензина - берем 98-й. Сколько он выдерживает степень сжатия? Допустим 11. А была? 10,2. Мощность вырастет во столько раз, во сколько увеличится эффективное давление на поршень. А эффективное давление пропорционально начальному. Т.е. 11/10,2=1,078. Вот весь эффект от подрезания головок аж на 1,4 мм. Т.е. в первом приближении мощность на 634-й увеличится аж на 1,7 л.с. Но на самом деле конечно поменьше, так как с ростом мощности растут и силы сопротивления.
Это оптимистический взгляд, теперь обратная сторона - как мотоцикл не эксплуатируй - мягко или жестко - смесь придется сжимать в 1,078 раза сильнее всегда, значит ресурс всего мотора уменьшится. На сколько здесь посчитать трудно. Совсем не в 1,078 раза, так как неизвестно какой запас прочности металла заложен. По субьективным размышления раза в два, а то и в три.
Наиболее эффективным считаю методы связанные с повышением КПД двигателя. Там каждый процент более значительно меняет картину.
колобок
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот изобразил
 Размер файла:  15.95 KB
 Просмотрено:  10960 раз(а)
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, так. Геометрия КС сохраняется, сквиш тот же что и был. Все углы и галтели д.б. сохранены. Почитал я сообщения... интересно С пивом по жизни . Сколько людей, столько и мнений, и единого мнения нет...
жук
Полизей
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Степень сжатия напрямую связана с КПД.Индикаторным.Практический же интерес представляет КПД эффективный(индикаторный КПД х относительный КПД х механический КПД).То есть между "приточенной" головкой и небывалым приростом "мощи" посредников хватает.
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 14:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я больше про механический КПД.
Страница 1 из 9
