чем покрасить двиг?
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2009 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Игорь68, и через 20 лет этот вопрос будет актуален.
fas
Мото: Panonia T5
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2009 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На любом строительном ранке продаётся паста ГОИ и войлочные круги.
В любом автомагазе продаётся паста для полировки хрома-меди-алюминия и т.д.
Термостойкая краска есть у французкого производителя DEPO. А так же у него есть лак с "керамической твёрдостью" ( как у лексусов-инфинити. попробуйте позарапать хоть один свежий лексус) и "самозатягивающийся"( как у высших мерседесов. мелкие цатапины затягиваются сами при помещении в камеру с высокой температурой).
chopper-forum.ru
BAYDA
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спрей для снятия окраса абро! и вопрос с лексусом решен)))
а если по теме... я красил головки цилиндра и картера обычной акриловой краской в балончиках фирмы босния и лаком, на на 2-3 года хватает чтоб блестело, смотря как мыть движок.... потом снял помыл, покрасил и все, нет проблем)), цилиндры красил с пульвика обычной половой краской вернее пф115 и все супер! (головки и цилиндры сушил в печке)
Bendiks87
Мото: Jawa 350 1966 года
СообщениеДобавлено: 21 Сен 2009 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я выложу фото полированой крышки и метод каким тер.
Железо прекрасно!!!
AND1
Мото: JAWA 634
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2009 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я красил весь движок черной краской балончик стоит 150 рублей и не слазит
KaZantip
Мото: Ява - 350(модель 360)1970 года выпуска
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2009 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а с лаком на крышках картера ничего не случится если допустим попадёт бензин,масло,Э-э-э...долго держится он??
купил явку на халявку)))2к с доками))
MbYouCantStopMe
Мото: JAWA 638
СообщениеДобавлено: 15 Дек 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Незнаю как сюда фотки заливать, вот ссылка http://vkontakte.ru/photo-2170924_122692345 я красил картер , головки цилиндров и боковые крышки какой то про краской для двигателей 190 руб балончик стоил, щас 240 )) дав подсохнуть краске сверху вскрыл термо лаком (название не помню)
а псевдо хром это беспонт! я им пробовал красить подножки для пассажира, слазит очень быстро а если покрываеш сверху лаком то он меняет свет и становится как серебрянка...незнаю может мне такой хром плохой попался +_+
Темы: 33
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2009 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страшная жуть. Ужоснах
Александр_Б
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 18 Дек 2009 09:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
VIRUS007 писал(а):
а че это за паста, и где её можно приобрести?
На любом строительном рынке икруги разного диаметра под дрель и пасту в неограниченном колличестве сможешь найти.
Ява 350/638 90 г.в.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую краску посоветуете для головок чтобы выглядело естественнее? Серебрянка серебрянке рознь.
Из всех видов техники самой главной для человека является сантехника!
Александр_Б
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 09:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дак а чего полирнуть то не желаешь, по моему естественнее ничего нет? Э-э-э...
Ява 350/638 90 г.в.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Они же вроде с завода крашенные шли или нет? Да и если полировать то электрополировкой, между ребрами очень сложно.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Леха-354, на старых явах крашеными были не тоько головки но и сам картер. Если головки отполировать, то они очень быстро помутнеют, т.к. сильно нагреваются, а повышенная температура является катализатором окисления металла.
Стеклоструй, реставрационная окраска мотоциклов.
Леха-354
Темы: 14
Мото: Ява-354
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да картер крашеный, крышки похоже нет. Так какую краску лучше применить?
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 22 Дек 2009 23:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше серебрянку, а так можно и термостойкий боди
Страница 2 из 5
