ремонтные пальцы
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 10:23    Заголовок сообщения: ремонтные пальцы Ответить с цитатой
Разболтались пальцы в поршнях на 634. Знаю, что на Юпитере есть специальные ремонтные пальцы для таких случаев...
Как обстоят дела с явой? Лечится только заменой поршней что ли?
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да есть - микрометром можно проверить разницу.
Stalt
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это хорошо, вот только микрометра у меня нет, но проще будет взять на рынок с собой поршни и подобрать. А вот иголочки как подбирать...Э-э-э...
Stalt
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще - как сделать новые стопорные штифты для колец? Где брать материал, какой материал и как сделать так, чтоб они не вывалились?
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу пальцев и иголок почитай книгу И.Дочкала,там всё подробно написано как подобрать.
Easy Rider
Мото: CZ 472.5 Sport, Иж П5
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кргда у менябыл Юпитер, делал так: В отверстие, откуда вывалился старый штифт, вворачивал саморез, а потом откусывал его клещами и обрабатывал надфилем. Было вполне работоспособно.
Но лучше купи нормальные Чешские поршня - на них стопоры не вываливаются С намеком
оставьте и забудьте....
CZ 472.5
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возми с собой штангель (желательно с ценой деления 0,05 мм) и померь изпользуя болтик раздвигания (если рука набита так разницу в 0,01 мм можно ощутить).
...как сделать новые стопорные штифты для колец... Купить новые!
Этот штифт имеет конусную форму и вершиной конуса его нужно ставить к пальцу - тогда не вывалется (палец прижимаясь к штифту разширяет его и заклинивает в пазу)! Если поставить наоборот то вувалится через пару км.
Stalt
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Easy Rider, дык у меня и так нормальные чешские поршня, просто от износа штифт на нижнем кольце подъело... Боюсь, что стык кольца может уйти в окно.
i_edgars, хм... а мы об одих вещах говоримЭ-э-э... Причем тут палецЭ-э-э...
Никогда не видел в продаже стопорные штифты колец...
Петрович.Бл, еще бы книгу найти... На сайте она не полностью лежит.
СообщениеДобавлено: 21 Июн 2005 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...хм... а мы об одих вещах говорим Причем тут палец
Pardon "обшибся" (женщины тута ходят...отвлекают!)
Стопорный штифт для поршня я изготавливал из латуни (катонка Л-63 и тмп.). Срубил старый штифт, надфилем сровнял заусенцы, высверлил отверстие на том-же месте (но диаметром по больше ... так 2,7 - больше ширины кольца и диаметра старого штифта), выточил заготовку стифта и забил его. После обрезал и подпилил на нужную высоту и миниатюрным зубильцем сделал утоньчение выступающей части штифта.
...от износа штифт на нижнем кольце подъело... Значит кольцо где-то уже цепляется! И этот штифт не на своем месте.
