oleg_off
Регистрация: 21.03.2009 Сообщения: 134 Темы: 4 Откуда: UA, Nezhin Мото: Jawa 634 1981 г.в.
Вот собсвенно вопрос - сколько ширина пробковой вставки у нового диска сцеп.(5мм,больше?)
9.33 KB |
10065 раз(а) |
Это вообще-то не ширина, а толщина или высота. У меня лежит комплект новых дисков, у них толщина 4 мм. Только диски у меня не пробковые, а прессованные, типа ферродо.
oleg_off
| TOM, Спасибо, уже что-то.
oleg_off, фородо или пробка толщина одинакова.
Mr-=XXX=-
Регистрация: 22.04.2008 Сообщения: 79 Темы: 0 Откуда: Челябинская обл. Каслинский р-он, Тюбук Мото: JAWA 350/634.1
В книгах написано пакет ведущих дисков 15 мм можно выбрасывать (то бишь накладка толщиной 3 мм получается. 15/5=3). А 18-19 норма, тогда толщина накладки составляет около 4 мм
_________________ Иж - кака, а Ява - молодец
Если масло капает из двигалетля - значит оно там есть
Не верь тем, кто верит спидометрам |
3,6-3,8 мм.
oleg_off
Сергей В Карточек: 1 Мастер
oleg_off, еще сделай себе специальный пробойник, чтоб вкладыши долбить. Их в сцепление аж 100 штук надо, долго резать будешь.
Берешь какую-нибудь железяку, и заправляешь напильником по контуру вкладыша. Потом надеваешь на неe трубку подходящего размера и "формуешь" молотком. А после края заточил, лист пробки на пенёк, и полный вперед.
А если у тебя совсем доисторическая "старушка", с круглыми вкладышами - тогда вообще супер, пробоиник из любой трубы по размеру подходящей можно сделать.
_________________ VAPE = Богъ |
oleg_off
| Сергей В, пробойник это хорошо!
s1imon
Регистрация: 28.07.2009 Сообщения: 51 Темы: 2 Откуда: Беларусь Мото: Ява 634
Предложили мне диски сцепления от "страрухи'.... Подойдут ли мне они на 634?
П.С. Стархи никогда не было, ХЗ что там за диски(
Без всяких сомнений подойдут !
андрей 14003
s1imon у старушек было 2 типа сцепления. На 634 подойдут диски старушачьего сцепления "нового образца", на фото снизу (сверху диски "старого образца"): http://photofile.ru/users/poban75/96303801/114192578/#mainImageLink, родным 634-м дискам немного уступают по долговечности (т.к. материал фрикционных накладок - пробка)
_________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
s1imon, Если диски с феродо то подойдут, а если из пробки то нет.
Пойти то пойдут, но надо будет поджимать пружины посильнее. И сами по себе сцепление на пробковых любит моск любить - склеивается в частности при стоянке и первая втыкается с хрюком.
Я свои поменял на феродо и забыл как страшный сон.
Vano Карточек: 2 Мастер
i_edgars, Почему из пробки не подойдут?
Sash`ok, чтоб не хрюкала - нужно включить первую, покатать мот с выжатым сеплением взад-перед, когда диски расклеятся - можно заводить и спокойно трогаться.
Это не сложная операция, сам проделываю когда нужно.
