Неполатки в двигателе
Анатолий Малышев
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:11    Заголовок сообщения: Неполатки в двигателе Ответить с цитатой
На нетралке работает нормально, включаю скорось начинаю трогаться что то трещит и начинает проскакивать. Это начилось после того как цепь закусило на моторной звёздочке))))))))))ява 638.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверяй сцепление и все его элементы, хотя много чего могло ещё случиться
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сними левую крышку движка. Сними корзинку, цепь и все что там есть. Просмотри на трещины и на износ.
Stas_61
Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже обсуждалось.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=170854&highlight
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я так понимаю что автор вобще тронуться не может
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
глупость конечно, но может провернуло шестерню на коленвале со стороны сцепления,мб ее и проворачивает и сместа нестронуться изза этого)
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а как же он ее заводит? Писька!
max90
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2010 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну на это сцепных качест у шестерни с валом хватает. а при трогании тупо проскальзывает))
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2010 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, это как раз маловероятно:
1. при работе мотора шестерня если будет прокручиваться- то будет затягиваться. Подозреваю, что проблемы со снятием её на 638 именно из-за этого.
2. Если Ш. откручена, то завести мотор не получится- она будет дальше откручиваться.
Гадать можно долго, но я считаю, надо разбирать левую сторону и ручками смотреть.
Анатолий Малышев
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2010 02:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за ответ)))))))
AndroidLA
Мото: ЯВА 350/360, 73г.в..
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2010 15:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы сговорились все что-ли? Или у вас действительно на коленвале шестерни повыростали вместо звезд под Рождество?
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2010 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тут непонятного-коробке кирдык.На какой передаче был клин ведущей звездочки,там и обломало кулачки на шестеренке выбора передач от динамического удара.Так что снимай сцепление при снятом двигателе,промывай-много интересного увидишь.
АННА ПАНК
Карточек: 7
Мото: jawa-cz
СообщениеДобавлено: 18 Янв 2010 23:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА ОПОРНОМ ДИСКЕ СЦЕПЛЕНИЯ ШЛИЦАМ КЫРДЫК.
ZEJN
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 01:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а ты кто?)))откуда знаешь))))
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Янв 2010 06:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он предполагает. На 638 это бывает. нутренний диск выполнен из магкого материала.
