перегородки
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 22:31    Заголовок сообщения: перегородки Ответить с цитатой
Здравствуйте форумчане, я на Яве езжу уже год, движок половинить не приходилось ни разу.
Вообщем я на халяву достал двигатель (от 638). Как мне сказали он не заводиться, мол, все пробовали делать, но заводиться только с толкача.
Ну что ж, это меня не испугало, но во всяком случаи на запчасти пущу, подумал я.
Сначало проверил поршневую, вроде нормальная, дальше я снял свой двигатель и установил купленный на свою раму. С лапки она заводиться ни как не хотела, только с толкача, или если подлить бензин под свечи. Потом я поставил карбюратор со своего двигателя, но все равно с лапки заводиться ни как она не хотела, только могла чихнуть, и то это было редко.
На ходу же она ехала хорошо, но почему то правый цилиндр то работал, то нет, учитывая что я поставил со своего рабочего двигателя БСЗ, которое работало у меня на ура. НА прогретом же двигателе заводилась с кильки, причем с пол тыка. Вообщем было лето, я отбросил этот двигатель до зимы.
Вот наконец то дошли руки до этого двигателя, и мне пожалуй не разобраться без вашей помощи.
Вообщем с поршневой все в порядке, но центральная перегородка на каленвале чуть - чуть болтается, где, то по миллиметра 2 вперед и назад. Перегородка-которая между картерами, там где цилиндры, тоже болтается. Это нормально то что эти перегородки болтаются? и если нет то что делать? И может ли двигатель так себя вести из за них?
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Это очень не нормально! Централная опора ставица на горячую!
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 23:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как я понял мне надо половинить движок, а че делать то с этой опорой?
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Ищи литую, ну или стоковую нормальную, главное чтоб на холодную в картер не лезла.
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как думаешь, от четверки подойдет?
СообщениеДобавлено: 09 Янв 2010 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нэт!
Urfin
Темы: 34
Катакомба, Есесна нет! Учите мат часть!
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Катакомба, Не заводится явно из-за подсосов воздуха или протекания смеси между цилиндрами. Карбюратор и зажигание тут ни при чем - Ты-же менял и не помогло... других причин просто нет.
Катакомба
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НО тогда почему на горячую заводиться с пол тыка? Я где то читал, может даже здесь на форуме, точно уже не помню, что если перегородка-которая между картерами, там где цилиндры болтается, то как раз ява и не будет заводиться с кильки! Можно узнать зачем нужна вообще эта перегородка?
Как я понимаю если ездить с болтающейся перегородкой на каленвале, то тогда это убьет подшипник, правильно?
max90
Мото: jawa 638,634(с двиг 360)
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 01:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это третья опора коленвала получается. если она разбита то получается только две опоры,это подшипники в коленвале которые разбивает при болтающейся ц.о.
на горячую заводится может изза то что метал расширяется Хитрость так сказать щели пропадают))))))) Писька!
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 10 Янв 2010 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не самое страшное. Хуже, что раздолбит посадку в картере и потом любая опора, новая, не новая, сидеть не будет. Придется делать на заказ под имеющиеся размеры или картер выбрасывать.
shnaps
Мото: ЯВА-350-638 1990 г.в.
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ездить с болтающейся центральной опорой нельзя ни в коем случае, и если есть уже выработка в картере под нее то новая ситуацию не исправит, есть один проверенный способ который зафиксирует старую опору в картере и двигатель будет работать как положено, если интересно я опишу?
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
давай.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 14:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По опыту разбитой опоры в Ява 638 могу сказать,что из-за перепуска горючей смеси из цилиндра в цилиндр-мотоцикл должен заводиться и с кикстартера,естественно с трудом,работать будет неустойчиво на Х.Х,а вот нагрузку принимать не будет т.е.будет двигаться рывками постоянно "чихая".Максимум на таком мотоцикле можно разогнаться до 2й передачи,при условии что все остальное в норме.Если у тебя мотоцикл принимает нагрузку-т.е.можешь переключиться до 4й передачи-смотри зажигание,карбюратор,если "прочихивает"-сальники,конденсатор,бобину того цилиндра что чихает,уплотнения между головкой и цилиндром,между карбюратором и цилиндрами.На Ява 634 разбитых посадочных мест под опору в картере не видел-видимо редкость.
shnaps
СообщениеДобавлено: 15 Янв 2010 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
этот способ наиболее эфективен и необходим при начинающейся проблеме (когда опора входит в картера на холодную, но еще нет выработки), но если хорошо постараться то можно восстановить любое состояние.
перед этой операцией следует центральную опору и посадочное место под нее по максимуму обезжирить (саму опору можно дополнительно для большей уверенности нацарапать очень грубой наждачкой или типа понакернивать чем нибудь) после этого левая половина картера устанавливается горизонтально по уровню, в нею вставляются коленвалы с зажатой центральной опорой, в полость между центральной опорой и картером заливается эбоксидная смола (эбокситка) 100 грам. смешанная (по возможности) с алюминиевой стружкой в соотношении примерно 3:1 (на 100 грам бокситки 30-40 грам стружки , после ее застывания (сутки) двигатель подготавливается к сборке (устанавливается коробка, наносится герметик и т.д.) на верх этого же слоя смолы заливается такая же приготовленная смесь в таком же количестве, после заливки уровень должен получиться по края левой половины картера, после этого не тратя времени двигатель собирается и переворачиватся на правую сторону, устанавливается по уровню - бокситка стекает вниз и фиксирует правую часть опоры в правой половине картера, при этом создается грубо говоря дополнительная опора и фиксируется старая.
важно знать: если в картере выработка большая, то бокситка может протечь сквозь нее в кривошипную камеру и приклеить к картеру коленвал, во избежании этого нужно аккуратно промазать герметиком полость прикосания опоры к картеру (в уголок картера).
если все сделать правильно то все показатели войдут в норму. а при следующей разборке съемник будет напрягаться как при разборке нового двигателя.
