Инородное тело упало в полость коленвала!!!!
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 15:53    Заголовок сообщения: Инородное тело упало в полость коленвала!!!! Ответить с цитатой
Что-то упало в кривошипную камеру.
Выколачивал палец с поршня, отколол кусок соед. перегородки внизу поршня. Кусочек длиной 1 см и 2мм в диаметре упал в двигатель (в полость для коленвала). Кто знает как достать малыми силамиЭ-э-э...? Снимать и разбирать двиг.-отпадает сразу! Посоветуйте! А поршень? Что с ним? Спасибо!
Ява 250 1962г 353, ява 350-360я 68г, иж п 3 74г., иж-49 54г.
virus
Мото: Вятка
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перевернуть и потрясти! если невылетит то ИМХО больше никак!
Поршень стоит поменять! он стал ненадёшным!
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 16:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Палец не выколачивается, а ВЫПРЕССОВЫВАЕТСЯ!!!! Разницу ощушаешь?
2. Поршень на свалку, либо аккуратно отпиливыешь 2 перемычку и подгоняешь каналы под эдакий тюнинг - в результате будешь ездить без низов. На чемэто скажется, не мне тебя учить - посмотри в Григорьеве.
3. Снимать двиг обязаельно. Снимать цилиндр обязательно. Поршень оставить на память и использовать в качестве экспоната, как нельзя рбращаться с техникой желательно.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 17:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин, а я ему долго обьясняю про обкатку... Какая разница - новые детали или нет, если двиг собирали такими методами?
Вытащить просто - переворачиваешь мотик кверху ногами, и если не выпало - льешь что-нибудь (лучше бензин или WD40) в камеру сгорания снизу вверх...
Перегородки опилить можно, но это скажется на ресурсе...
BigZizer
Мото: bigzizer
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я бы разобрал.
Попробуй обгони на прямой длинной 201,7м!!!
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Завтра буду переворачивать! Поршень я отколол старый, что не страшно, что надо выпресовывать сам знаю, Эхххх втулку поменял, развернул, вроде всё ок., циллиндр тот что я обкатывал и клинил отдал спецам, они его отхонинговали и сказали что всё будет в норме. Улыбка А двигатель чем реже разбираешь тем он надёжней, не надо мешать машине работать...
Петрович.Бл
Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подобная херня...Снимал цилиндр(аккуратно),ещё не успел снять до конца(даже тряпки не успел подложить под поршень) в окошко цилиндра увидел что у нижнего кольца в замке не хватает кусочка(где-то 0.8\0.5\0.3мм) и хрен знает,отломался он уже давно или когда снимал цилиндр...Посмотрел в кривошипную камеру его не видать,в цилиндре тоже нет.сомневаюсь,что такой маленький кусочек можно вымыть.Колено крутится нормально.Что посоветуете?
классик
забавный
Темы: 28
Мото: классик
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2005 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО вымыть без проблем можно. Так что пара литров бензина и вперед.
BigZizer
Мото: bigzizer
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2005 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы всё равно разобрал Так смешно, что деваться некуда
Santuciy
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Юрик! берешь длинную отвертку или деревянную палочку в диаметре чтобы пролезало между блинами коленвала край отвертки или палочки намазываешь литолом или какой-нибудь густой, липкой смазкой и вынимаются проволившиеся предметы из картера без всякого съема двигателя!
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 17:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В свое время после капиталки мне тоже что-то упало в полость каленвала. Поленился колоть - залил бензин, выдул компрессором, покрутил каленвал при развернутом двиге - вроде чисто. Первая поездка закончилась быстрее чем ряд гаражей!!!
Пришлось выкинуть один цилиндр, поршень с кольцами и голову того цилиндра!
Не советую повторять - может и дороже и дольше обойтись чем самый верный (и короткий) путь - КОЛОТь!!!
Юрик!
Мото: Ява
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2005 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо! Первернул моц и всё выпало! Езжу, всё отлично!
