Вопрос про коленвал 634
art
Мото: jawa 350/634 83г.
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2005 17:34    Заголовок сообщения: Вопрос про коленвал 634 Ответить с цитатой
Отличия коленвалов Чехия-Польша.
Народ помогите с выбором коленвала на 634-ю!!!
На рынке барыга продает коленвал за 3500, и сам не знает кто производитель.
На самом колене на щеках стоит овальное клеймо, на котором выбито сверху "23", снизу "Т". В головках шатунов просверлены по бокам дырки (а на родном колене их нет) но только до втулки на которой иголки крутятся. На обойме подшипника сверху надписей нет, а сбоку хрен увидиш че написано.
И лежит оно в красной коробке, сверху нарисованы дорожные знаки, с двух сторон нарисован коленвал и эмблема JAWA, а на других двух сторонах коробки нарисован мотоцикл и еще какие-то картинки. А надписей на коробке, кроме эмблемы, никаких нет.
Може кто сталкивался с таким - подскажите кто производитель, а то не хочется через 5000 км новое опять искать.
ValdMax
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2005 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это настоящий левак! В верхней головке шатуна дарки либо вообще не должно быть, либо насквозь. (второе предпостительнее)
art
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2005 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже так сразу подумал. Спасибо за ответ. Лучше еще поищу где-нибудь чешский
GuMan
On-Line
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2005 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня в принципи есть колен вал на 4-ку отдам за 500рублей
 Размер файла:  29.66 KB
 Просмотрено:  7899 раз(а)
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2005 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А на ЧеЗет - 472.3 подойдёт такой?
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 07 Июл 2005 16:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
даmotorocker,
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
