SuLTaN
Регистрация: 31.05.2008 Сообщения: 171 Темы: 12 Откуда: Гродно(Беларусь) Мото: JAWA 350-638
После тога, как в процессе работы двигателя посыпались иголки из подшипника, посадочное место "раздраконилось"))
меня интересует вопрос, можно ли этот картер продолжать нормально эксплуатировать
37.1 KB |
4315 раз(а) |
_________________ Jawa 638.5 |
| А что новая обойма в посадочное место пешком заходит?
Vano Карточек: 2 Мастер
| А что с шайбой что подшипник держит, это по ней вал вторичный так поработал?
| Это похоже у него иголка из обоймы выскочила между обоймой подшипника и промежуточным валом,а стопорное кольцо похоже вылетело.
А.Б.М
любитель
SuLTaN,а как сидит сама обойма игольчатого подшипника в картере?
Эрнесто Че Гевара |
Denes Карточек: 2 Главный спец
Регистрация: 30.06.2009 Сообщения: 533 Темы: 29 Откуда: Москва. Фили. Филёвский Б-р Мото: Jawa 638, Jawa 634, Jawa 559
я думаю не смертельно, в любом случае отремонтировать можно будет
_________________ 4 колеса возят тело 2 колеса возят душу! |
А.Б.М
любитель
Если посадочное место развито,то можно под новый диаметер выточить глухую бронзовую втулку как на 634,а?
Эрнесто Че Гевара |
да много вариантов, была бы возможность и желание
А.Б.М
любитель
Тут хорошего токаря и всего то.
Эрнесто Че Гевара |
Токаря-расточника я бы сказал.
SuLTaN
Просто иголки вылетали, и по пути коцали всё вокруг...
Хе, с токарём проблема, его ещё найти надо....что сложновато
Сама обойма должна сидеть нормально, так как покацалось только сверху, сама кромка этого посадочного места, а обойма не пострадала....
Я просто сомневаюсь по поводу того, будет ли шестерня цеплять вот эту верхнюю покоцаную часть
Я конечно ещё всё это дело подровняю там надфилем....
| Промежуточный вал не имеет четкой фиксации в подшипниках-даже существует какой-то продольный люфт вала,если новая обойма запрессуется внатяг,а не пешком зайдет в посадочное место,то не напрягайся так-если наоборот,то токарные работы.
