klass1977 Забанен Профи
Регистрация: 01.09.2008 Сообщения: 260 Темы: 13 Откуда: НСО
Последний раз редактировалось: klass1977 (18 Ноя 2009 22:20), всего редактировалось 1 раз |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6294 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
klass1977 писал(а): |
Гораздо меньший кусочек может с легкостью закрыть канал смазки, допустим, подшипника коленвала. |
Может, только как этот кусочек туда попадет? Там центральная перегородка, а герметик мажется после установки центральной перегородки, причем в той же инструкции сказано собирать после 10 мин подсыхания, так что никакие кусочки не оторвутся.
И кто пишет инструкции сам скорее всего ничего не ремонтировал. "Ровным тонким слоем" - что за бред. Герметик как раз и нужен, чтобы заполнять неприлегания, ямки и трещины. Если плоскости сопряжения чистые и прилегают хорошо - там герметик не нужен. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
shatun
Регистрация: 04.02.2007 Сообщения: 2035 Темы: 9 Откуда: Старая Русса Мото: Honda VRX 400 Roadster
Один мой знакомый собрал карбюратор лодочного мотора с герметиком и потом все лето вылавливал кусочки силиконовых соплей из жиклеров А мужик в этом деле зело опытный. Просто хотел "как лучше" |
VGR Забанен Бывалый
Регистрация: 21.09.2009 Сообщения: 107 Темы: 10 Откуда: г. Горячий Ключ Мото: jawa 350 1967г.
сергей_с писал(а): |
Вот и я решил сюда попасть.
( паннониевские привариваются на держаки от явских глушителей) Паннониевские глушители можно было приварить на явовские держаки- смотрятся тогда лучше.сейчас они уже протерлись.уже это не пройдет.
VGR, я уже тебя устно предупреждал, что незачем пол-форума копировать в свои сообщения! Объявляю тебе предупреждение. Твоё сообщение подправил, пытаясь выразить яснее твою мысль- как я её понял. Нажми кнопку "Правка", помотри, как сокращать цитируемое сообщение. Р. _________________ chardjow@rambler.ru |
Калян
ШпиЁн!
Регистрация: 12.01.2009 Сообщения: 1625 Темы: 22 Откуда: г.Павлово Мото: Ява 638,Минск, ИЖ 7.107.01, А6\С5 2.8 АКПП
И кто пишет инструкции сам скорее всего ничего не ремонтировал. "Ровным тонким слоем" - что за бред. Герметик как раз и нужен, чтобы заполнять неприлегания, ямки и трещины. Если плоскости сопряжения чистые и прилегают хорошо - там герметик не нужен. |
+100. Лучше уж не мазать вообще. |
Vano Карточек: 2 Мастер
сергей_с, Грязь может из коленвала, внутренню поверхность щек чистили? А углубления вокруг НГШ и балансировочные отверстия? В них тоже не мало накапливается. |
Ух, ну вы откопали что-то. Это все закрытые подшипники. Я их открыл, но не помыл, домой пошел. Потом через какое-то время пришел двигатель собирать, и все собрал. Это черное - смазка от них. Самое интересное - похоже в них графитовую смазку пихают. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Если смазка - то риски не от нее. Может с выхлопа.
У меня бвло поршень разлетелся, много мелких осколков, местами даже "песок", а в полость коленвала ни соринки не попало. Както так. |
Риски возле выхлопа - от перегрева и детонации. Это Джинн сказал, я ему верю. А перегрев и детонация от галимого бензина, это я уже сам выяснил. Плюс возможно паннониевские глущаки чуть картину усугубляют. На следующий сезон все радикально изменится. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Sergey_doneckiy Карточек: 5 Мастер
Регистрация: 12.09.2009 Сообщения: 1007 Темы: 3 Откуда: Донецк Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
а куда ж оно подевалось, кажись сила земного притяжения всё тянет вниз, не так ли? _________________ В итоге развела супруга,
morpheus Забанен Поручик Ржевский
Регистрация: 31.01.2008 Сообщения: 1969 Темы: 2 Откуда: Рязань Мото: Kawasaki GPz 1100
Сергею Донецкому отдельно разрешено написать 'ебись' в подписи? Я тогда напишу АЙ или ОЙ. _________________ завтрашнего дня не будет |
morpheus, просто на подпись никто не смотрит. Ща выпишу ему люлей. |
сергей_с, зачем на старушке поворотники ? _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok писал(а): |
сергей_с, зачем на старушке поворотники ? |
Для подачи сигналов при повороте, развороте и совершении маневра, согласно ПДД. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
"Для поворота налево, направо и в другие стороны"- Руководство по боевому применению рулевого управления. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
