9000 оборотов - много ли?
Stalt
Мото: CZ-350, Иж-Юпитер-3К
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 09:38    Заголовок сообщения: 9000 оборотов - много ли? Ответить с цитатой
Позавчера поспорил, что мой чезет "перекрутит" юпитер по оборотам на нейтрали. Судьей выбрали цифровой тахометр. Итог - Юпер докрутил до 7800, я обогнал его на 1300, т.е. до 9100, но в левом цилиндре сломало и выплюнуло все три кольца. Поршень и цилиндр не пострадали...
Правильно сказал после этого мой друг... "когда делать не х..й...."
Вообщем я удручен...
Год выпуска .. 1982 ( 1974 )
Merfy+
Мото: ЯВА-360, ИЖП301
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне не вериться, чтоб длинноходник крутился до 9... Если конечно это не какой-нибудь другой cZ, а обычный клон явы: 58мм*65мм. Теоретически у ЮПа предел должен быть больше, Бо короткоходник(по совковым меркам), если бы ещё запас прочности хотяб как у явы... Я в сомнениях, ИМХО явовский двиг не славится высокими оборотами, а как раз наоборот - хорошим моментом во всём дипазоне из-за длинноходной архитектуры и о.уенного коленвала. Может тахометр левый, реально ИМХО у обоих на 2000 меньше. ЗЫ. если не прав - поправьте.
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, двиг как на 634.. но стоит карб 28 мм, бзс, фильтр нулевого сопротивления, попытка сделать настроенный выпуск.
Измерения проводились тахометром ТХ-517...
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Merfy+, крутиться.
Яфский двиг таки довольно оборотистый.
9 000 - это конечно уже убийство движка, но тоже - раскрутить БЕЗ нагрузки можно довольно легко.
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, так ничего удивительного, что выплюнуло кольца после таких издевательств?
Lorient
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 11:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Stalt: у тебя 2 датчика холла стоят? Стандартные комуаторы наши расчитаны на обороты до 7000. Две искры за оборот. У тебя 2 цилиндра, след-но так-же 2 искры за оборот при одном датчике. Откуда 9 тысяч? Если 2 датчика то всё ок должно быть. Предел 14000.
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня малые в гараже раскручивала яву на нейтрали тысяч до 12, стрелка тахометра так улетала ... В глушителе отсуствовало половина перегородак...
Вот тока смысл этого ...
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lorient, один датчик и один коммутатор. Странно, на фирменной упаковки моего датчика была цифра в 12000
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lorient, коммутатор ессно микропроцессорный германский
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удивительного ничего.
Плохое есть - в принципе, если кольца хорошие, то они выдерживают.
Существуют коммутаторы, вроде бы самарские вообще без этого ограничения Улыбка
Точнее - "пока работает, дотуда и можно"
Roker.kiev agent
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, кольца были однозначно левые за 100 рублей с пробегом 4000 км... Сегодня купил чешские...
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот их уже не выплюнет Улыбка
Проверено.... Таким же идиотом Так смешно, что деваться некуда
Roker.kiev agent
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большинство отечественных коммутаторов собрано на микросхеме
L497 либо отечественный аналог кр1055xп2, хп2 дак в даташите
на эти мс указана максимальная воходна частота 200 гц, один датчик на
два цилиндра это какраз 6000 тысяч оборотов, искра будет формироваться и
при более высоких оборотох, тока мощность её падает ...
Stalt
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR, для тех, кто в танке - иипортный у меня коммутатор...
Небольшое описание можно посмотреть тут:
http://www.motoizh.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=510&mode=&order=0&thold=0
Skomoroh, это тонкий намек, что я идиот? Улыбка
valmon
Темы: 14
Мото: Suzuki Skywave 400
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем вообще надо было, технику долбить! Э-э-э...
