Включение 2-й передачи при заводке
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 24 Июл 2005 19:57    Заголовок сообщения: Включение 2-й передачи при заводке Ответить с цитатой
Здравствуйте. На моём ЧЗ 472.3 с двигателем 634 - 1 первая передача включается вверх, остальные - вниз (ну как на "старушке"). Так вот однажды я завожу двигатель, он заводится, педаль резко возвращается в положение переключения передач, ЧЗ дёргается и глохнет. Оказалось, что воткнулась 2-я передача, а при заводке он был на нейтрали. Вопрос - не могло ли это повредить коробку? Заранее благодарен.
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Немогло если у тебя работает полуавтомат!Но такой ход показует что работает-передача включилась легко!
Не грози карданом!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Ljafa" - Немогло если у тебя работает полуавтомат! Да, полуавтомат на моём ЧЗ работает хорошо. А если бы не работал - вообще могло бы произойти "втыкание" передачи таким образом? И ежели такое было бы, коробке - то как с этого? Обороты двигателя - холостой ход или чуть повыше (после заводки сразу). Заранее благодарен!
Ljafa
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Включится не должна была,но включить с помощью ноги реально.В твоем случаи если-бы газ был выше холостых-лежал-бы ты на спине Так смешно, что деваться некуда ,а на холостых у твоей тачки просто нехватило дури подорвать!!!Но то что она у тебя так легко включается очень харашо-значит коробка качествено собрана,Но советую ПРИДЕРЖУЙ лапку-вопервых сбережош себя,а во вторых твоя коробка и сцепление тебе дольше послужит(сэкономиш кучу денег).При таком включении если шестерни оказались не в том положении а произошол удар могут полететь вилки! Смущенный
Не грози карданом!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2005 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[Включится не должна была,но включить с помощью ноги реально. Это что ж оно, без сцепления воткнуть? Да тут треск в коробке ТАКОЙ будет! А у меня даже щелчка в коробке не было слышно, просто дёрнулся так, неособо и резко. Я его за руль держал, а сам сбоку стоял. Ну ЧЗ - то мой и заглох на оборотах ХХ. Так что, мне есть повод для беспокойства - то? (Извините за назойливость, ну новичок я пока в ЭТОЙ технике). Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2005 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всегда включитса 2-ая если с нижнего положения кика сбросить ногу!
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2005 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня всегда включитса 2-ая если с нижнего положения кика сбросить ногу! i edgars, а коробка у Вас нормально работает после таких включений? С уважением.
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2005 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати, это по-моему у всех яв которые я видел такой эффект наблюдается. Только делать так не надо. Лучше на заглушеном движке попробовать и забить на такие эксперименты Улыбка
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 27 Июл 2005 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было 1 раз на 638 - воткнулась 1-я, колесо провернулось, т.к. на центральной подножке стоял и на холостых заглох. С тех пор всегда сопровождаю кик-стартер ногой до нейтрали.
motorocker
Темы: 54
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так ведь не про эксперименты разговор, этот эффект рассматривается как побочный и на 100 процентов нежелательный. И вопрос - то про ПОСЛЕДСТВИЯ для коробки и движка от этого.
mixamax
Мото: JAWA 350/638 90 г. в.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2005 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такая же фигня. Только я мотоцикл за руль держал. Газку бы поддал и улетел бы вместе с рулем. Головой об стену Теперь тоже с педалькой поаккуратнее обращаюсь.
JAWA 350/638 90 г. в. БСЗ
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
motorocker, Просто я не допускаю до такого случая. Но если нога соскальзнет с кика (заводя в грязи) то вклюшается.
Поправка - 1ая (она включается в низ).
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 11:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блин.. а не проще пружины кулисы поменять, чем каждый раз астаарожненько провожать педаль ногой ?
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Skomoroh, Пружина там нипричем!!!
...если с нижнего положения кика сбросить ногу (или та соскачила)! Нормально заводя такого нет.
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2005 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, почему ни при чем?
Ведь нет же сомнений в том, что с завода такой прикол не предусмотрен ?
Чем, кроме пружины фиксируется лапка в среднем положении -т.е. от самовключения внизпод собственным весом ?
Roker.kiev agent
