Shuravi Забанен Бывалый
Регистрация: 14.10.2009 Сообщения: 200 Темы: 3 Откуда: From Sibiria
| Вопрос к "кулибиным": кто-нибудь разбирал аккумуляторные блоки от шуроповертов? Конкретно меня интересуют размеры аккумуляторов, из которых собраны блоки. Ситуация такова: блоки шуруповерта HITACHI EB1214S 12V приказали долго жить - заряжаются, но не держат емкость. Купить новые у нас нереально. Да и под заказ один блок стоит 2 700р. Возникла идея: купить дешевый аккумуляторный блок от китайских инструментов типа BORT, распотрошить его на отдельные элементы и имплантировать их в корпуса родных блоков HITACHI. Размер одного "родного" элемента: диаметр - 22,65мм, высота - 33,50мм. Уверен, что из подобных элементов собраны АКБ электроинструментов других марок. |
me4enosets
не проще из москвы привезти Makita? 6282D вроде марка.
у меня 14.4v пашет уже 4 года, один аккум правда сдох. Новый такой стоит порядка 5-6 тыщ. Кста, аккум к нему тоже стоят под 2к, так что имхо лучше новый шурик купить с двумя аккумами. _________________ AUDI A6C5 |
| me4enosets, я так и делал: покупал новые шуроповерты из-за того, что у прежнего садились АКБ. Но - у меня уже четыре шуруповерта и для них нет ни одного толкового аккумулятора. Вот и задался целью восстановить АКБ. А шуруповерты у нас имеются в продаже. В том числе, и Makita. Правда, стоят у нас они дешевле - в пределах 3 500р. Всёже, Китай у нас за огородами. |
Может тогда есть смысл купить аккум от Борта и раздербанить его? Если его характеристики схожи,то наверняка в нем такие же элементы как и в Хитачи. Всё равно всё в Китае делают)) Даже если размеры элементов окажутся чуть больше - можно попробовать из двух корпусов один собрать. Правда эстетика конечно при этом потеряется))) Но ведь инструментом работают,а не любуются!
Мой приятель разбил корпус АКБ от Интерсколовского шуруповёрта напрочь! Склеил эпоксидкой ,недостающие куски выпилил откуда то и нормально уже год юзает.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
вот кстати что вспомнил- у меня бормашинка Борт. Она точно такая же как наша Энергомаш (или Электромаш) . Детали все делают в Китае,а тут собирают под другим названием. Наверняка у Хитачи есть такой же Китайский аналог,только с другим названием. _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
JAWA-836 STYLE |
| Jarlacks, я так и хочу сделать:купить китайскую АКБ от китайского же инструмента, выпотрошить её и начинку имплантировать в штатный корпус АКБ. Для чего, собственно, и интересуюсь размерами элементов разных китайских АКБ. |
| Shuravi, Я понял,просто думаю врятли тут размеры узнаешь. Попробую спросить у кое кого. есть человек которые ремонтом электроинструмента занимается,но не уверен что даже они АКБ потрошат. |
А недавно раскурочил свой девятисотрублевый (два года назад купил самый дешевый на пробу) китайский шуруповерт. Точнее, как раз блок батареек. Выяснил, что элементы питания там 1.2В 600 или 800mah (точно не помню). Толстенькие такие, но по длине как батарейки АА.
Хотел было собрать новый блок самостоятельно, но когда увидел цены на аккумуляторы в разборе, передумал колхозить. Выходило порядка 2000р только на батарейки. Плюс их еще надо как-то в старом корпусе разместить и соединить. При такой возне мне показалось проще купить новый девайс или за 1500-2000 тоже китайский на год, или за 4000-6000р нормальный лет на пять. |
Вот ответ :
| Цитата: |
Каждый блок 1,2В. Но разной емкости, это надо учитывать, когда задумаешь что то собрать. По любому желательно одной емкости. Паять надо кислотой и мощным пояльником. Что бы успеть прогреть пластину или провод и поверхность акк-ра. Но не перегреть акк-р!!! Инача пиндык ему будет.
Занятие кропотливое, но приносящие хорошие результаты (как правило).
Да, акк-ры "хитачи" стоят космических денег. Рекомендую сменить бренд) Цена-качество "макита" |
Размеры к сожалению не указал.
З.Ы. Я так понял что с одинаковой емкостью и размеры одинаковые. |
Jarlacks, размеры я не стал замерять после того как понял, что готовых таких батареек в природе не существует. По напряжению и по емкости их можно заменить аналогичными АА (поимев при этом гемор с установкой мелких батареек в тот же корпус). Но вот что-то я сильно усомнился в способности связки из шести АА - пусть они даже высокой емкости - отдавать нужный ток. Скорее всего, не смогут они нормально дрель раскрутить.
А если исхитриться и запихать в корпус параллельно два-три комплекта таких "тонких" батареек повышенной емкости, то это уже совсем небюджетно.
Еще была мысль найти аккумуляторы в формате "Крона" (батарейки такие есть точно и они как раз по напряжению подходят и по форме удобные), чтобы несколько штук параллельно приспособить, но аккумуляторов "Крона" почему-то нигде не нашел.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Чип и Дип - Видео
Восстановительный ремонт аккумулятора шуруповерта
http://chip-dip.ru/video.aspx?vid=ID000272887 |
me4enosets
Ну время работы скажем зависит от часов работы. У меня шуруповерт последние 3 года пашет на сборку шкафов-купе и сборку кухонь.
Кста, о какой маките речь за 3500? Они ведь разные, есть и по 20 тыщ. _________________ AUDI A6C5 |
| Lexa, спасибо за ролик. До этого я и сам додумался. А вот результата не последовало. Т.к. ну уж очень мертвые у меня аккумуляторы. А аккумуляторы по типоразмеру "Кроны-ВЦ" у нас продаются на каждом углу. Тут писалось о пайке мощным паяльником и кислотой в качестве флюса. Нет смысла это делать, поскольку к каждому выводу аккумулятора приварены тонкие жестяные проводники. К ним подпаяться можно без проблем. А мои аккумуляторы по размерам очень похожи на те, что в ролике. Интересно, от какого шуруповерта мастер из ролика потрошил АКБ? |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 681 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
а у меня тоже есть шуроповёрт, батя в москве ещё лет 5 назад купил, естественно китайский и последнее время аккумулятор стал издыхать минут за 10...
так вот нашёл я гелиевый аккумулятор от бесперебойника или хз...и просто на штатное место прикрепил с помощью нарезанных резиновых колец от авто-ой камеры...держится хорошо, крути обкрутись...зарядить надо ну проводки накинул и заряжай...хоть и не красиво не обтекаемо не эстетично, но главные функции отнюдь на 5+ могу фото |
| вельзевул, думал я на эту тему... Хочется восстановить штатный заменой начинки от китайской АКБ. Они у нас стоят от 250 руб. Осталось выяснить размеры их начинки. |
Vano Карточек: 2 Мастер
Чтото я в этой теме ненашол какого типа аккумуляторы стоят? Есть NiCd, NiMH, Li-ion, само собой свинцовые. Видел в Донецке есть магазинчик - там этих элементов какие хочеш, любой конфигурации/емкости. Они даже могут все это дело "сварить" в блок.
И еще идея, если шуруповерту нужно 12В, а ток какой? Там указано? Можно применить БП от компа, ватт на 300-350 думаю с головой хватит без переделок. Для надежности можно поменять местами сборки диодные (5В и 12В) так как первые на больший ток. |
| Vano, никель-кадмиевые АКБ у моего шуруповерта. Идея запитать его от электросети через блок питания гробит все преимущества АККУМУЛЯТОРНОГО инструмента. Да и зачастую приходится работать им там, где о лампочке Ильича и не слыхивали! |
