Вал кикстартера
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
ROMAN 81
On-Line
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 15:54    Заголовок сообщения: Вал кикстартера. Ответить с цитатой
Уважаемые профи подскажите пожалуйста отличается ли вал на котором крепится лапка перекл скоростей на двиг старухи 559 от 634 ЯВЫ которая выпуск. после с 1974.
Спасибо за ответ.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у ЯВЫ 634 всех годов выпуска вал кика одинаков, также он не отличается от вала ЯВЫ 360 всех годов (если сильно не вникать в историю, там в какомто году изменился угол вершин шлицев)
Темы: 185
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На 559-й этот вал короче чем у 634-й.
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 21:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ИМХО 634=559, а 360=638, по кр.мере, в каталоге у них номера какие-то такие. Фотки валов с размерами Скиносан выкладывал где-то
Leksik
Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, вот та фотка, на 634 вал короче
JAWA 638 люкс 1989 г.в.
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leksik подтверждаю: у 360 вал длиннее чем у 634 (имею в запасе такие валы): http://photofile.name/users/poban75/96064098/112693122/#mainImageLink
К сожалению по длине вала 559 ничего сказать не могу
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я могу сказать вот что: в каталоге 1981 г. эта деталь (стр. 37, поз. 14) наз. 451 9 559 24 015, а в каталоге ПТ за 88-й он же, на 638-ю наз. 451 9 354 24 011
Ноу комментс.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не так, 634=360,
у 559 я так понял это та, что сектор пуска крепится отдельно на таком основании треугольном?
Вал 638 очень похож на 634, но длиннее примерно на 10-12мм
Leksik, На нижнем фото вал от 638
Вот фото вала с ЧЗ-455 http://photofile.ru/users/jackyu/96322036/115436197
На ЯВА 559/04 и 354/04 (до 63 года) устанавливались такие, поправте если неправ.
Последний раз редактировалось: Vano (20 Фев 2010 22:48), всего редактировалось 3 раз(а)
ototich
Мото: ЯВА 350/360
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на чекушке вал такой же как на 360-й,а на 634 и 638 он длиннее
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, шож "НЕ ТАК"? Всё ТАК! Короткий вал на 559 и 634, длинный- на 354 (см. номер), 360 и 638. Всё понятно и логично вроде, и Скиносан тоже самое намерил.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Это что получается, на 360 и 638 валы одинаковые?
андрей 14003
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моим данным тоже вал 634 короче 360
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видимо, так. Могу померить вал 360-й
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Замеряй, если он будет такойже как верхний на фото - то 360 и 634 одинаковые.
СообщениеДобавлено: 20 Фев 2010 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vano, а если как нижний? Говорят же тебе- НЕ одинаковые!
Страница 1 из 9
