реле зарядки от урала на 634 яву
gadzila7
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2005 23:05    Заголовок сообщения: реле зарядки от урала на 634 яву Ответить с цитатой
люди подойдёт реле зарявки от 6V урала на 6V яву (634)?
подскажите плиз и что куда пихать
Skomoroh
Легенда Дакара
Темы: 42
Мото: Xl600Lmf
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2005 14:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сравни схему и пихай на положенные выводы.
Но лучче б не маялся дурью - явское лучше сделано.
Уральские реле.... хех
Металлист Балалайкин
Roker.kiev agent
gadzila7
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2005 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понимаеш уральское стоит 100-150р. а явское 1500р. бу 500 но бу доверия не внушает так что вот и приходиться выбирать а бобла нету
хех
gadzila7
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2005 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так что думаете подойдёт?
хех
gadzila7
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2005 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подойдёт или нет
хех
Ljafa
Мото: Jawa350 360/00
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2005 14:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неподойдет разный ампераж-тоисть кол ват.
АхВ=Ват 12,5Ах6В=75Ват 7,5Ах6В=45Ват
Не грози карданом!
Кулхацкер
Мото: JAWA 350-638-5
СообщениеДобавлено: 08 Авг 2005 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаешь - не путай народ!
При чем здесь Ватты и Амперы?
Реле регулятор измеряет ТОЛЬКО НАПРЯЖЕНИЕ на АКБ. Запас по току возбуждения у всех регуляторов достаточный. Так что подойдёт, без сомнений. Только вот схема УРАЛовская - полное гавно.
По этому люди собирают вот ЭТО:
 Размер файла:  9.19 KB
 Просмотрено:  15692 раз(а)
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 18 Авг 2005 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу полевика IRF3205 берём за пиво дохлую компьютерную маму от
второго пня (пиво выпиваем вместе с владельцем мамы) У меня валялась ТХ-какаято дак на есть аш три полевика CEB603AL дак они взамен идут тока так, плюс у них в кристале присутствует мощный защитный диод на переходе,
соответственно от диода КД226 можно отказаться. У меня оно стоит на 360
яве, плюс соседу по гаражу на 634 вместо штатного поставил - доволен как
слон. Технология сборки : плотным навесным монтажом спаиваем ножки деталей между собой в соответсвии со схемо, (если не умеем, то ищем чела
который умеет - ну там пионер с радиокружка) Выводим провода с клеммочками, берём кусок пластилина, делаем в нём красивое углубление,
вкладываем туда то, что напояли и заливаем эпоксидкой.
Кулхацкер
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2005 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мона и так, я челу прям на генераторе паял. без корпуса. Штоп от вибрации не развалилась конструкция - залепили строительной пеной.
DM
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AGR,
На 360?Э-э-э...?
Как это?
Там же полярность подключения обратная. "+" на массе.
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зарявки - от слова зареветь? Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за диод КД2998? Вместо него супермощный поставлю, будет работать?
Fanatik
Мото: Jawa 350-360
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 20:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю что значит супермощный но КД2998 30 ампер держит
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фишка в том, что 2998 с барьером Шотки - малое падение на переходе,
можно распотрошить компьютерный бп и выковырять диодную сборку по 5 волбтовому каналу и её заюзать, использовав один диод ...
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 20 Сен 2005 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DM писал(а):
AGR,
На 360?Э-э-э...?
Как это?
Я ж писал, что у меня был дохлый якорь, поэтому генер от 634,
да и на родном ничего не мешает поменять полярность щёток и
минус на корпусе будет ...
