SevSky
Регистрация: 25.06.2005 Сообщения: 327 Темы: 34 Откуда: Севастополь
Переливает карбюратор.
Имеем в наличии:
а) Ява 634, 82 года;
б) Карбюратор Йиков модель 2802 (цилиндрическая)
в) Бензин в бензобаке, с маслицом соответственно.
Движок - Mannol ATF Dextron II, бензин - Agip City 2T, свечи - новые, Bosch W4AC, новый свечной провод Champion, новые свечные колпаки, новый воздухофильтр.
Мотоцикл напрочь отказывался заводиться. Вообще. Сильно лился бенз со стороны воздухофильтра. Три дня маеты - без толку.
Искра - в порядке, зажигание выставлено. Карб был разобран, прочищен, продут и водружен на место. И снова - не заводился. Стал проверять иглу поплавка - плотность её прилегания к крышке поплавковой камеры - снял крышку камеры и вытащил поплавок. Бензин из камеры убрал, и бенз остался лишь в карбе самом внутри.
Решил в таком состоянии попробовать завести моц - и о чудо! с полдырчка заревел что оглашенный, набирая обороты и чертовски сильно дымя. Вырубил, подкрутил винт количества карба - и с первого кика мотор заработал как хороший швейцарский хронометр. Работал пока был в карье бензин.
Завтра с утра - снова бой. Что скажет многоуважаемая общественность по этому карбюраторному поводу?
_________________ Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы |
veter
Регистрация: 25.07.2005 Сообщения: 34 Темы: 0 Откуда: Latvija(Daugavpils) Мото: JAWA 350-360
| Если 82-го года,то вполне возможно,что в баке появилась всякая дрянь,даже через фильтр в баке вполне может проползти,как раз,не поступает бензин,у меня такое было,пока не поставил фильтр в сам шланг.
...Сильно лился бенз со стороны воздухофильтра...
...с полдырчка заревел что оглашенный, набирая обороты и чертовски сильно дымя...
1. Перелив!!! - возможно утопитель паплавка заклинило в нажатом состоянии.
2. Дым какой? Белый - соляра, сизый - масло.
SevSky
Утопитель в норме. дым - сизый.
классик
забавный
А мое мнение, это что опять самый обычный подсос воздуха - поэтому и бензин льет. Посадочное место карба зачастую становится слегка круглым, а не прямым. А некоторые не кладут в месте крепления карба прокладки.
У тебя с этим все ОК?
Петрович.Бл
Регистрация: 05.08.2004 Сообщения: 102 Темы: 5 Откуда: Россия.Омск Мото: Ява 350 634/07 84 г.в.
| классик, скорее всего прав.Сам не понимаю почему,пос. мсто становится круглым...
SevSky
На посадочном месте стоят прокладки, всё в норме. Может, подсасывает воздух из возможно неплотного соединения котлов и колен?
Андрей(мото)
Регистрация: 31.01.2004 Сообщения: 883 Темы: 29 Откуда: Москва Мото: 350/360 1969 г, Jawetta Sport
Сизый дым - много масла :или его просто много , или остоялось , могло плохо размешаться и попасть в карб если мешал в баке
Льётся бензин - не держит игла или негерметичен поплавок (тонет)См. "откачал бензин - завелся " тут воздух не причем .
"Подкрутил винт " в какую сторону ?
_________________ Летаю шведскими авиалиниями! |
| эдгар прав: перелив, аж глухой. Подсос воздуха тут ни при чем
| А я бы еще проверил маркировку жиклеров. Я трахался с 634кой месяц, пока не заменил "новые" жиклеры (из упаковки) на родные. С ними в помойку отправились: игла, винты... Никогда не покупайте неродные детали карба! Я уже проверил на себе...
А у кого на карбах 28хх есть/нет прокладка под крышкой поплавковой камеры?
классик
забавный
Думаю, что ни у кого нет, ибо с завода не ставилась
Misha
Ижатник
Регистрация: 10.08.2004 Сообщения: 855 Темы: 45 Откуда: Москва Мото: Нету больше Явы
Может, негерметичен поплавок и всегда идёт перелив? проверяется просто. попробуй запустить (растолкать) при закрытом кране бака.. А лучше сними поплавок и потряси над ухом..если там чё то плещется, в помойку его. на крайняк - запаяй, предварительно "сварив" в кипятке.
_________________ "Если мотоцикл исправен, то мотоциклист доволен.Если в хорошее рабочее состояние мотоцикл приведет он сам, то для него это двойная радость". И. Дочкал. Ремонт и обслуживание мотоциклов Ява. |
SevSky
| Misha писал(а): |
| Может, негерметичен поплавок и всегда идёт перелив? проверяется просто. попробуй запустить (растолкать) при закрытом кране бака.. А лучше сними поплавок и потряси над ухом..если там чё то плещется, в помойку его. на крайняк - запаяй, предварительно "сварив" в кипятке. |
Да, уже прочитал в книжице и проверил - поплавок герметичен. Сейчас дам линк на картинку с моим карбюратором - у меня точно такой же.
SevSky
Итак, вот он, первопричина топика:
36.68 KB |
11485 раз(а) |
