Перезаряд
POWER DIESEL
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 16:15    Заголовок сообщения: Перезаряд Ответить с цитатой
Добрый день,проблема на яве 634 с генератором иж-5,диодный мост ваз 2109,реле регулятор ваз 2101,121.3702.идет перезаряд ,менял р.р.не помогло,мерил напряжение с диодного моста,около 18 на холостых оборотах,стоит дать газу до 3 тыщ,вольтметр показывает за 30в,что делать?
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
реле регулятор, попробуй ещё раз поменять...может не правильно подключил? либо диодный мост пробит, хотя бы один диод.....так же глянь может напряжение переменное, а то вот у меня тестер показывает как на постоянном так и на переменном...такое тоже было когда только поставил 12в оборудование, даже когда до провода коснулся то током ударило Так смешно, что деваться некуда по прибору тоже порядка 30в было на газу.....ах да, поменял реле регулятор и всё....если нет р.р. другого то можно в горелом транзистор поменять, обычно он горит первым, я пробовал-помогает
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
ах да, р.р. у меня от 8ки был, таблетка
AGR
Темы: 83
Мото: пока нет :(
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 18:03    Заголовок сообщения: Re: Перезаряд Ответить с цитатой
Выкинуть вольтметр, которым производишь измерения. При таком напряжении акум сказал бы : "бабах"
POWER DIESEL
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум кипел как бешеный
Yrik
Карточек: 4
Мото: MT-10, Jawa 638
СообщениеДобавлено: 26 Фев 2010 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да нет, акум не бабахнет!!! (проверенно/одобрено) - просто сильно выкипает. (и лампочки могут погореть. Раз уж у тебя диодный мост от 2109, тогда возьми РР с неё-же. На "девятке он идёт в паре с щётками якоря. Просто выкинь щётки и подключи к родным. Можно даже поискать б/у -шный (у кого 08, 09, или 099) Когда щётки стираются, обычно вместе с релюшкой выбрасывается..
Думаю всё получится!!
POWER DIESEL
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 06:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему такое произошло,в прошлом году все работало отлично,зарядка была 14.2в
Yrik
Карточек: 4
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 09:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничто не вечно на земле... Себе поставил новый РР с щётками - через два дня сгорели!! Тогда я взял старый РР, переставил туда новые щётки - нет проблем!!
POWER DIESEL
Мото: jawa 634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит нужно менять реле,от чего посоветуете?стояло от ваз2101
вельзевул
Мото: ява 634
СообщениеДобавлено: 27 Фев 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да от 8ки найти, по моему их везде навалом))
а причина этого может быть потому что к.з. произвёл как то и сам не заметил...р.р. вышел из строя, так же мог и диодный мост выйти из строя, так что если поставишь новое р.р. то следует мост проверить а то и новому хана, а так сразу после этого всё через предохранитель пускай...кстати р.р. проверь на стенде если есть, но с помощью зарядки акб лучше не пробовать, всё равно не получится))
StranniK
СообщениеДобавлено: 30 Июл 2011 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята, читаю-читаю!!! У меня щас 634 6v, нереальный ПЕРЕЗАРЯД, РР от ИЖ Ю3 ! ! ! Может я его подсоеденил не правильно, но АКБ вообщем закипает через 5 сек, мультиметр показывает бешеные цифры ! ! ! Но лампочки не перегорают, минусовой провод нагреваеться сильно ! ! ! Подскажите если кто сталкивался с подобным ! ! ! Вчера поставил такое же РР но всё равно таже петрушка!!!
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2011 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одно из двух - неправильно подключено РР или неисправно.
StranniK
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вот думаю щас стенд собрать и проверить оба РР, надеюсь получиться ! ! !
brainsurger
Мото: 638 TS
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2015 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДРУЗЬЯ, ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЕСЛИ ПРИ 4 ТЫС об ВЫДАЕТ 15 ВОЛЬТ И НАЧuНАЕТ ГЛОХНУТЬ ПОКА НЕ ВКЮЧИШЬ ФАРУ ЭТО ПЕРЕЗАРЯД ИЛИ ЧТО TO ДРУГОЕ? Стоит БСЗ, РЕЛЕ ОТ 1-КИ ДИОДНЫЙ мост НЕ РОДНОЙ. Э-э-э...
Добавлено спустя 54 секунды:
12 В
Сутки чтения. п. 3.6
Дж.
ArkanMogilan
Мото: Ява 350 1989г.в.
СообщениеДобавлено: 09 Июл 2015 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
brainsurger, подумай, если гена выдаёт 15В, то что это может быть? Неудивительно будет если он заглохнет и пошлёт тебя за новым комутатором.
Кататься на Яве это не криминал
