Проблема с шпилькой в цилиндре!
На страницу 1, 2, 3  След.
sergerator
Мото: Иж П5, Восход 3М-01, Ява 634
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:04    Заголовок сообщения: Проблема с шпилькой в цилиндре! Ответить с цитатой
Здорова народ, так получилось что у меня обломилась шпилька крепления бошки, практически полностью осталось примерно 2-3 мм торчать, вот незнаю теперь что делать? Встретился с такого рода проблемой первый раз! Посоветуйте пожалуйсто!?
 Размер файла:  58.3 KB
 Просмотрено:  7215 раз(а)
Никитозз
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пытайся выкручивать
Ява 350-634
CZ 250
Восход 3м
Иж Ю3
Днепр мт10-36
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergerator, Сверлить в ней отверстие мм 5-6 диаметром, а потом заточеным трехгранным напильником попробовать вывернуть, предварительно вбив его туда, но так чтоб не развальцевать шпильку.
Мелкие винты я так выкручивал, только надфилем.
sergerator
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть прям дрель брать с 5ммилиметровкой? а какой глубины сверлить?
И это точно поможет? Вот есть проблемка ещё замену шпильке нашёл только не колёная( это нормально?
senao
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вроде у giorno50 в продаже была шпилька
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шпильки не каленые, если сравнивать с пальцами поршневыми.
Да, брать дрель и сверлить. Только по центру - для этого зачистить и навернить. чтоб сверло не гуляло, и на малых оборотах. Заткнуть все тряпками от стружки.
Глубина 20мм хватит я думаю. Тут гдето есть чертежи шпилек на сайте.
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergerator, Сверли отверстие, забивай туда биту звездочку или шестигранную, напильник не надо, он обломится. И обязательно нагрей картер! Можно еще гайку приварить.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну что тебе посоветовать-товарищ.Ищи сварщика хорошего со сварочным аппаратом-желательно инвертером,обкладываешь все вокруг шпильки и полости цилиндра асбестом-сварщик тебе к твоему обломку приваривает электродом 2-3мм заранее приготовленный кусок шпильки от болта или кругляка и отворачиваешь.Это я считаю оптимальный вариант решения вопроса,все остальные танцы я думаю ни к чему не приведут.А там фиг знает-может еще кто что приемлемое посоветует.Но с помощью сверления может так получиться что рассверлишь,попробуешь выкрутить и ничего не получится-тогда только рассверливать под новую резьбу большего диаметра,а пока что то торчит от шпильки то пробуй как я рекомендовал,рассверлить никогда не поздно.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сварщик может расплавит картер, варит-то придется практически у алюминия. Если хочешь качественно, сними мотор с рамы, заткни кривошипную камеру трапкой. Напильником стачиваешь шпильку чтобы была ровная, потом стараешься накерник точно по центру. Потом сверлом 3 мм сверлишь и нарезаешь резьбу М4, потом вкручиваешь винт М4 с гайкой и откручиваешь шпильку. Если просверлили криво или нарезал резьбу пролохо, берешь сверло на 0,2-0,5 мм меньше диаметра шпильки и сверлишь, потомбеешь метчик и нарезаешь такую же резьбу какая и была раньше. Я так делал когда РВ на машине менял, там сверлить под большую резьбу места нет, пришлось аккуратно. Таким макаром высверлил 5 шпилек. Крутой
Geser
Мото: Jawa 350 638 1988
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще есть такая штука, как экстрактор. Тоже сверлить надо.
sergerator
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой советов то сколькоУлыбка Спасибо всем большое завтро буду двигло снимать и дома сверлить пробовать,сварщика нет вроде знакомого,а торчит уж так мало вроде что и не зацепиться сваркой, и мне кто-то сказал тоже что можно расплавить силюминиевые детали!
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-первых не силуминовые,а алюминиевые и не так просто сжечь алюминий и уж тем более сварить с железом-это совершенно невозможно,ну и во-вторых,если нет сварщика-значит сверли.
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно попытаться сделать шлиц под хорошую шлицевую отвёртку, ещё лучше под ударную. Всё хорошенько очистить, набрызгать WD-40, дать время жидкости проникнуть в зазоры, неплохо бы это дело нагреть (лучше промышленным феном) и попробовать открутить. А высверлить всегда успеешь, тем более что сделать это чтобы сверло никуда не увело очень непросто.
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А никто про сварку алюминия с железом и не говорил, вот подплавить или повести может, это 100%.
shatun
Мото: Honda VRX 400 Roadster
СообщениеДобавлено: 06 Мар 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нагрей картер градусов до 200-300 и вывернешь пассатижами или бокорезами, если зацепиться есть за что. Аллюминий расширяется больше стали - резьба ослабнет - шпилька вывернется легко.
Страница 1 из 3
