Нет первой и четвертой передачи
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 02:06    Заголовок сообщения: Нет первой и четвертой передачи Ответить с цитатой
Вот такая проблемка короче. Появилось после переборки двигателя(360), подшипники меняли.
Включается: нейтраль, потом вниз вторая и третья - без хруста, нормально втыкаются, потом вторая нейтраль вниз, и всё.Впечатление как первой и четвертой нет вообще. валы родные, меняли только звезду 3й передачи. Что там может быть? Может собачки износились? или кулиса?
VAPE = Богъ
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 03:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если до этого было всё нормально, возможно, при сборке были поменяны местами вилочки. Желательно проверить работу КПП до сборки, на располовиненном двигателе.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 03:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я раньше менял вилки местами, а так-же новые ставил по одной - и ничего, все было нормально. Ясно что КПП не включает оба крайних положения.
Если вилка погнута, то обычно пропадает (или хреново включается) определенная передача или две, но они рядом как правило...
Не знаю. Головой об стену Блин, половинить неохота... Эхх , был бы если отдельный доступ в коробку! Эхххх Эхххх
Да, и еще - поменяли кулису тоже - от 353 поставили случайно, рядом лежала. Вообще-то она была про запас, и в приличном виде. Она такая-же, похоже? Просто привинтили уже, влом снимать было.
VAPE = Богъ
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В идеале вилочки должны быть все одинаковы. Увы, на практике не всегда так получается. И если вилочки поменять местами, можно получить проблемы с КПП. Сам пару раз поначалу наступал на эти грабли. А когда научился регулировать и проверять КПП ещё до сборки, проблемы сами по себе исчезли. Кстати, после замены кулисы регулировка КПП обязательна!
shaten
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была та же проблема- не втыкались первая и вторая, а потом коробка "зависла" на нейтрали и все.
Причина- кулиса, а точнее какой-то рычаг на ней, помимо рычага датчика нейтралки.
Что он из себя представлял не помню уже, но других отличий не нашел.
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 17 Мар 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже половинить еще раз надо. Но на этот раз только правую половину надо снимать. Поставим оригинальную кулису, комплект новых вилок - видно будет.
VAPE = Богъ
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 06:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня в запах есть кулиса приобретённая по случаю, на ней пазы для поводков вилок имеют другую конфигурацию, вроде как зеркальную в сравнении с 638 кулисой, в остальном точно такая же. Впечатление как будто кто то снял пластину и перевернув поставил её обратно, но это конечно не так. Не знаю от какой модели.
Romshik
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С ней скорости должны в обратном порядке работать соответственно с какой модели не скажу ибо не помню но припоминаю что 634я ранних годов возможно и ошибаюсь
Jawa 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 09:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuric , это и есть старушачья кулиса . С ней алгоритм переключения : 1я - вверх , остальные вниз . На 634/01 кулиса такая же , только на ней отсутствует лепесток контакта нейтрали , т.к "вишневка" была лишена такой функции Улыбка
Сергей В
Темы: 60
Мото: много
СообщениеДобавлено: 04 Апр 2010 08:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вобщем располовинили опять. Диагноз таков - кулиса от 353/354 старых моделей, с раздельным киком (как в Пераке) на более новые модели НЕ ПОДХОДИТ. Точнее, вырезы в ней такие-же, но она несколько шире , и соответственно не достает оба крайних положения , и потому не было первой и четвертой передачи. Михеев-Совков-Дочкал ничего не упоминают поро взаимозаменяемость деталей КПП этих ранних моделей. Так что имейте в виду сей факт. Но, с другой стороны тех моделей в союзе почти и не было.
Собрали с другой кулисой, все работало как надо, но вскоре пропала четвертая - опять. Хрен его знает. Коробка Б/У - может износ...Хотя все детали на вид вроде нормальные. Вилки новые. Э-э-э... Эхххх
VAPE = Богъ
