Разделяная система смазки коленвала,ява 634.
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 18:58    Заголовок сообщения: Разделяная система смазки коленвала,ява 634. Ответить с цитатой
На яве 634 и на движках чз существует система отдельной смазки коленвала,смазка накачивается через специальное отверстие,непонятно одно что туда заливать,в книге написано консистентная смаза Э-э-э... Э-э-э... ,чем можно заменить щас ,и чем туда шприцеватьЭ-э-э...? Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Литол-24. Чем шприцевать спроси в автомагазине, покажут.
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько еuо туда надоЭ-э-э...или по принцепу "пока обратно не полезет")) Так смешно, что деваться некуда
D.K.
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или по принципу "Кашу маслом не испортишь" Улыбка до ушей
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят а если серьёзно сколько нужно смазки?)) Э-э-э... Э-э-э...
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
только не маслом, а литолом. А испортить можно, можно до такого накачать, что литол попадет в кровошипку и в цилиндр, фиг заведешь. долго будешь чистить. Так смешно, что деваться некуда
ДанилкА
Мото: ява 350 638
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То есть нужно под давлением накачатьЭ-э-э...? Э-э-э...
Добавлено спустя 51 секунду:
вообщем сколько литола нужно нафигачитьЭ-э-э...?? Колхоз!
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 18 Мар 2010 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там в шприц заправляется литол или что-то другое и поршень давит на литол он выдавливается куда надо, я так подшипник ступицы смазываю.
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДанилкА , шприцевать средний подшипник К/В нужно на заведенном двигателе , делая по одному качку до момента отказа работы одного из цилиндров . После этого нужно вывернуть свечи , удалить смазку из электродов . Технический шприц , предназначен для введения консистентной смазки под давлением в скрытые полости трущихся поверхностей деталей машин и механизмов Улыбка Такая "бубенька" входила в комплект инструмента и принадлежностей всех грузовиков , автобусов , автомобилей "Волга" , мотоциклов " Паннония " ну и много чего еще Улыбка до ушей . Если нужно фото , завтра сделаю !
North
Мото: Jawa 350-634 1975
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 00:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расскажите, как смазка в итоге достигает шариков подшипника? Есть ли четкая заводская инструкция по процессу смазки и её периодичности?
Jawa 350-634 1975г
Калян
ШпиЁн!
ШпиЁн!
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 06:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там канал прямо до центрального подшипника проведен, когда накачиваешь смазку, она доходит и до подшипника. Что не понятного может быть?
senao
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт, Если не сложно сделай фото, тоже посмотрю, я даже не понимаю где это все
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем понимать, завел двигло, открутил болтик, вставил шприц и все.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
senao
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко сказать, не просто сделать
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё там просто... только как бы она в котёл не пошла.
Я вот в такой мотор литую опору ставить надумал, не знаю ещё как там это всё правильно сделать. Наверное только классический канал оставлю.
