Помогите по CZ 250 кросс
~Alex~
Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 16:41    Заголовок сообщения: Помогите по CZ 250 кросс Ответить с цитатой
Всем ПРИВЕТ!!! У меня возник вопро! Я знаю, что есть CZ 250 с прямым и с косым выхлопом, что у них разное кол-во канальных продувок! Но вот вопрос: У НИХ РАЗНЫЕ ТОЛЬКО ЦИЛИНДРЫ ИЛИ В ДВИЖКЕ ЕСТЬ ЕЩЕ КАКИЕ_ТО ОТЛИЧИЯ? И еще: ОНИ ОБА ИДУТ КАК МОДЕЛЬ 513? Тема назрела неспроста!! Купил я 250-ку, а точнее только ходовую(рама под прямой выхлоп), чувак отдал впричачу оч много: поршень, цилиндр(прямой выхлоп), головку, карбюратор, коленвал, крышки! Вот теперь возникло желание восстановить красавца!!! Хочу купит все остальные детали, желательно всборе!!
CZ= токарь+голова+желание
buran353211
Мото: MZ TS 250/1. XR600
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на косом и блок другой!
~Alex~
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 17:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно? а фоток нет?
Добавлено спустя 35 минут 31 секунду:
Все на род вроде по фоткам разобрался!!! Осталось теперь купить двигатель на 513 модель!
grip
Мото: CZ -500
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
~Alex~, Отличия косого мотора от прямого только в цилиндре, головке и картерах все остальное одинаково
АндрейCZ
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2010 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отличие собственно в перепускных каналах картера, коленвал такой-же, т.е цилиндр по крепежу подойдет, но будет несовпадение перепускных каналов. Видел как решали эту проблему аргоном на 3х канальном картере, заваривали и протачивали заново но уже под 4 канала.
каратель
Мото: cz250-380собираетса!
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2010 06:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проще картер найти от 4 каналки или мотор
я желаю всем счастья
Busse
Мото: SRX-6, XT600Z
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2010 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а кто скажет, какие подшипники и сальники стоят в 250-513ом моторе? и какие особенности есть в выборе подшипников..
а то решил масло в коробке сменить, а там бензин.. мотор перед этим сильно дымил и плохо развивал обороты.. зато потом, как масло в коробке кончилось, стал адски рвать и метать..
REMEMBER THE TIME, WHEN SEX WAS SAFE AND MOTOBIKES' WERE DANGEROUS!!!
~Alex~
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2010 13:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Busse, Про подшипники- уже сто человек спрашивало- поищи ... Про сальники тоже! Если в коробке был бензин, и мотор дымил, то значит нарушена герметизация половинок картера!!! Масло из коробки попадало в поршневую- потому и дымил! Тоже самое и с бензином- он попадал из порневой в коробку! Дело очень неприяное! Замена масла не поможет...
Busse
Мото: SRX-6, XT600Z
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дак вот, полуразобрал мотор, решил махнуть подшипы, сальники, собрать на нормальный герметик вместо лака.. заодно и ревизию провести..
