inmate
Регистрация: 20.03.2010 Сообщения: 3 Темы: 1 Откуда: г ливны орловская область Мото: cz 250 cc
Здравствуйте, купил себе чезет 250 ку кросс покатался недолго, развалился поршень(откололась нижняя часть)-ничего кроме поршня не поломалось,почистил все разобрал
купил новый поршень кёлбеншмидт кованный и кольца , поставил все собрал- итог на холостых работает нормально, а при прогазовке на месте на повышенных оборотах работает как то не так, при трогании с места на ходу, на средних как то ничего, а большие не развивает - потерял мощность начинает троить на высоких оборотах и вообще их при нагрузке не развивает, зажигание родное мотоплат, не подскажете что может быть? карб менял зажигание крутил... ранее было наоборот на холостом закидывало свечу, при прогазовках работал лучше |
yura_brk
Эгоист
Поршень от чего? По высоте совпадает точно? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Stas_61
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 329 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
Троит в смысле строчит? Если да, то очень похоже на карбюратор. Вместе с этим свечи очень быстро покрываются черным нагаром.
Свечи чистые? |
SАN
Поменять свечу на НОВУЮ, а не абы какую, на которой есть искра, выставить зажигание, полностью прогреть и тестить. |
belovsanya07 Карточек: 1 Профи
Регистрация: 25.10.2009 Сообщения: 252 Темы: 7 Откуда: МО г. Звенигород Мото: Honda CR125R, Yamaha XV 400 Virago
SАN, +1 _________________ Cannibal Racing Crew |
inmate
свеча оказалась сыроватая и днище поршня, свечу использовал для настройки а14двр, но сейчас приобрел NGK BP6HS, на старом поршне надпись cx и в кружочке обведены К43 стрелка с направлением, на новом написано 69,95 Y4 и все без направления,
до разборки - до то го как возникла необходимость, мотоцикл тоил на малых оборотах а при прогазовке недолгой начинал работать нормально - видимо свеча очищалась, а сейчас наоборот на малых отлично работает, а средние и большие не развивает
и ещё обратил внимание на колпачке нет фиксатора свободно без усилий снимается со свечи... |
~Alex~ Карточек: 1 Гуру
Регистрация: 09.03.2010 Сообщения: 821 Темы: 15 Откуда: Елец Мото: CZ 125(516), CZ 250(513), К-16, CZ 250(980)
Вполне возможно, что дело было всего-лишь в колпачке!!! При больших оборатах из-за вибрации он отходил!!! _________________ CZ= токарь+голова+желание |
inmate С настройками смеси эксперементируй, возможно переливает его высоких. у меня было так, карбом все настроил и теперь все без проблем _________________ Cannibal Racing Crew |
Doplerwolf
Регистрация: 10.06.2009 Сообщения: 116 Темы: 3 Откуда: Мордовия, Саранск Мото: CZ 513, К750, М67-36
Обычно если колпачек "колбасит" то мотор на малых не работает! _________________ Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги |
квадро
Регистрация: 14.08.2009 Сообщения: 71 Темы: 2 Откуда: Удмуртия,Ижевск
belovsanya07 писал(а): |
inmate С настройками смеси эксперементируй, возможно переливает его высоких. у меня было так, карбом все настроил и теперь все без проблем |
именно с этого и начни, посмотри какие стоят жиклеры(должны быть 150 главный и 45 дополнительный), уровень в поплавковой камере. Возможно, что старый хозяин на приконченой поршневой(указывает отсутствие тяги на низах) изменил настройки, увеличил подачу, чтоб мотик ездил. После установки новой изменились условия работы и нужно вернуться к старым настройкам, ну колпачек закрепить обязательно, натягиваешь пружину(от заслонки карбюратора любого) между ребрами головки над свечным колпачком и все-колпачек больше никогда не спадет _________________ CZ-250, type 513, 1990г.в. http://photofile.ru/users/po4uev/96540202/ продан
Jawa-634-7, 1983г.в. http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=16744
продан |
квадро,
Не проще купить новый колпачек за 100-200р.? _________________ Cannibal Racing Crew |
4iz
Регистрация: 14.01.2010 Сообщения: 12 Темы: 1 Откуда: Пермский край. г Лысьва. Мото: cz250
еще можно взять резиновый колпачек с автомобильной высоковельтки и клемму на свечу от туда же поставить, колпачек натягивается на свечу и ни куда не денется проверено |
4iz, у меня как раз так сделано, на свечке насадка под автоколпак, и его йух сдернешь))) _________________ Cannibal Racing Crew |
denn
Постоянный торговец
Регистрация: 18.11.2008 Сообщения: 383 Темы: 8 Откуда: Ростов Папа Мото: К-750 1961г.в ИЖ-49 1955г.в, Ява350/3601967г.в. Днепр-16 1990г.в. Ява350/360 1964г.в. Урал патруль
Как может троить одноцилиндровый двигатель _________________ Продам бок. прицеп Велорекс 700- 3000р без бумаг. |
inmate
Пробовал экспериментировать с зажиганием- немного смещал раньше(против часовой) вроде бы стало чуть лучше, еще сдвинул хлопать начал "стрелять" пламенем,
с колпачком то же решу проблему нашел уже от авто, приспособлю ...
ЖИКЛЕР стоит основной на 145, а хх на 50 может быть рассверлен поставлю другой
свечка мокрая даже на повышенных оборотах, при прогазовках
СПАСИБО!!!! что отозвались!!!!!!!!!!
подтает буду на ходу пробовать |
