"Льется маслицо бурной рекою..."
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2005 18:22    Заголовок сообщения: "Льется маслицо бурной рекою..." Ответить с цитатой
Течет масло.
Исходное: Ява-634.
После покупки мотоцикла все расходники были заменены. В том числе замене, разумеется, подлежало и масло в коробке байка.
По совету здесь обитающих, в коробку в качестве основного было выбрано MANNOL ATF DEXTRON II, красное-прекрасное.
Слив имеющейся в коробке жидкости (маслом назвать эту тягучую массу коричневато-черного колеру язык не поворачивается) был длителен и непрост - уж больно густое оно было.
Промывочное масло - 2 минуты работы двигателя на специально прикупленном для этих целей Лукойл Промо.
Далее был залит DEXTRON, двигателю дали хорошо поработать, после чего масло в коробке было заменено на точно такое же, то есть Декстрона получилось 2 замены.
И тут вылезла на поверхность доселе неимевшаяся неисправность: с движка пошло капать масло.
Течь идет из одной лишь, слава Всевышнему, точки: снизу движка, из "туннеля" тросика спидометра. Интенсивность - не так что бы и очень, но в то же время хватает, что бы за ночь полностью изгадить сложенную и постеленную под двиглом газету, пропитав её насквозь.
Внутри "туннеля" видны следы некоего красноватого герметика - такой же на стыке половинок картера и левой крышки. Двигло капиталилось 200 км назад.
Ваши рекомендации, господа? Заранее благодарю.
Jawa 350/634, урожая 1982 года, карбюратор Mikuni, борт. компьютер, ЖК-приборка, двусторон. сигнализация, тюнинг (была)
www.motomanual.net - Мотомануалы и схемы
Последний раз редактировалось: SevSky (15 Авг 2005 21:35), всего редактировалось 1 раз
Темы: 201
СообщениеДобавлено: 15 Авг 2005 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять сальник привода спидометра. Хоть и стоит копейки, но жизнь отравит...
Кстати масло скорее всего закапало из-за того, что декстрон жиже того, что там было. Я лично декстрон бодяжу трансмиссионкой для вязкости.
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2005 08:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять сальник привода спидометра. Густота масла там нипричем. Заменить сальник вроде со снятым механизмом кика можно было (но не уверен - непомню).
Сергей (ASA)
Мото: Ява 350 634
СообщениеДобавлено: 16 Авг 2005 10:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я хотел менять масло, может залить ТАД-17? (Эксплуатация только летом.)
klassik
Мото: старушка
СообщениеДобавлено: 21 Авг 2005 23:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привильно говорите ребята , у меня таже проблема была , текло и не только оттуда ...... это сальник тросика спидометра , а течь начало , как и до меня сказали из-за разности консистенций масел , полностью ЗА!!!!! а я вообще-то залил CASTROL . ещё слышал про всякого рода присадки , которые останавливают течь в моторе ....
max_max
Мото: SUZUKI DR650SEK1, GSXR-1000K6, KTM500EXC-F(SD)'17
СообщениеДобавлено: 24 Авг 2005 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менять сальник надо.Правда придётся крышку сцепления снять.кто-то говорил, что подходит от мопеда "карпаты"(со сцепления ).Я правда не пробывал Э-э-э... - у нас родные продаются Улыбка
берегись автомобиля
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2005 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока пошел по наиболее легкому варианту - теплостойким силиконовым герметиком загерметизировал "туннель". Течи масла не наблюдается - посмотрим, на сколько хватит этого зарубежного чуда.
СообщениеДобавлено: 25 Авг 2005 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
До первой гравийной дороги или пенька!
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 26 Авг 2005 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.jawaold.com/viewtopic.php?t=2795 - фотка моего мотоцикла.
SevSky
Темы: 35
СообщениеДобавлено: 07 Сен 2005 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Докладываю по сути вопроса:
Проблема течи масла решилась при помощи красного герметика, а так же при помощи слива НАХРЕН этого гребанного Декстрона. Отныне и вовеки веков зарекаюсь даже произносить это слово всуе.
Плюнул на всё и залил банальное минеральное масло 85W90, в народе известное еще как "ТАД-17". Товар покупал сертифицированный, у проверенных товарищей.
Течь испарилась. Аминь.
СообщениеДобавлено: 08 Сен 2005 08:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SevSky, В каробку моторные масла нужно заливать а не трансмиссионые!!! Это не редуктор!!!
