SuLTaN
Регистрация: 31.05.2008 Сообщения: 171 Темы: 12 Откуда: Гродно(Беларусь) Мото: JAWA 350-638
Перебираю двигатель. Встал вопрос о замене подшипника на коленвал справа. Сказал бате, чтобы посмотрел автомобильный по номеру( т.к. чешские уже давно никто не возит, ибо очень дороги они). Купил он..всё подходит...но когда я снял крышечку с него, то увидел вместо металлического сепаратора стоит полимерный...там в магазе сказали, что он будет лучше чем с металлическим. Но я что-то сомневаюсь....
Кто-нибудь ставил такие?? Можно ли их использовать для колена Как они переносит температуру _________________ Jawa 638.5
Последний раз редактировалось: SuLTaN (23 Мар 2010 22:58), всего редактировалось 1 раз |
Там должен быть 2х рядный открытый подшипник . По Российским стандартам он несет № 3056205 . Сепаратор и на чешском и на российском металлический . С пластиковым лучше не ставить --- все таки коленвал это не ступица садовой тележки . А чешские , кстати , в широкой продаже имеются , да и не дорого вроде - рублей 400-450 .  _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
SuLTaN
У нас других нету...только такие
чешских в продаже такого размера нету...
ну там не пластмасса...какой то материал...довольно эластичный( я его отвёрткой вынимал))) _________________ Jawa 638.5 |
Странно , в Гродно не везут чешских З/Ч . Да там до бывшей братской республики --- два пучка дыма на Яве , и назад , с детальками ! Ну а если серьезно , то попроси кого- нибудь из московских форумчан , они с проводником тебе перешлют подшипник ! _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
SАN
SuLTaN, как ты его мог вынуть отвёрткой Шарики что, рассыпались чтоли? Ты чего-то не так объясняешь определённо. |
SuLTaN
Альберт, да дело не в том где чешский достать...
просто интересует мнения в целесообразности использования данного подшипника...
а вдруг он лучше??
SАN, вот, подкавырнул отвёрткой и всё...там эдакая защёлка стоит...и вуаля все шарики можно достать... _________________ Jawa 638.5 |
Romshik
На свою такой подшипник из которого можно достать шарики я бы ставить определенно не стал. _________________ Jawa 638 |
| Ну вы блин даете-точно так же можно разобрать и Чешкий двухрядный подшипник. |
Romshik
Но не такими же легкими движениями да и хз что ждать от этой пластмассы или на морозе лопнет или растекется от нагрева - детали то ведь "HASHI" _________________ Jawa 638 |
Leksik
Регистрация: 16.06.2009 Сообщения: 621 Темы: 11 Откуда: Нижний Новгород Мото: JAWA 638/lux 89г.в. Иж планета 5
я так понял автор ведёт речь о полиамиде (который он пластмасой обазвал ), температуру переносит с лёгкостью, обороты держит выше чем такой же с металлическим сепаратором. _________________ JAWA 638 люкс 1989 г.в.
| Вообще мне не очень нравятся такие подшипники-пробовал ставить 6305 на левую цапфу вала,а затем через некоторое время пришлось разобрать-люфт и биение в подшипнике появились совсем неубедительные,пришлось заменить на с железным сепаратором-может просто не повезло,брак оказался-хотя их пихают спокойно и в коробки передач автомашин и все работает. |
SuLTaN
ну не пластмасса, полимер.....
ну в коробку передач одно, а на коленвал другое))....
ещё мнения в студию!! _________________ Jawa 638.5 |
Калян
ШпиЁн!
я давно еще не глядя поставил на минск с движком 105(подшипники КВ смазываются из коробки), отъездил 500 км и мотор заклинил. разобрал, расковырял подшипник(даж закрытый поставил), и офигел-шарики в куче, а сепаратор стерся.  |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
Я на "девятке" разбирал коробку (только вчера собрал) Там на валах стоят такие подшипники. Нигде раньше их не видел, но подозреваю, что требования к ним довольно жёсткие и ходить он будет долго, вопрос только в одном: не расплавится ли этот сепаратор?.... (без него конечно же нельзя) Leksik, говорит, что выдерживает - тогда можно ставить смело.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Калян, Ну я сам не перестаю удивляться: сколько г...а продаётся на наших рынках, но если он надлежащего качества, то будет всё О.К. Хотя сам не пробовал - утверждать не буду....
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
В конце концов здесь на форуме описано, как можно заменить подшипник КВ не разбирая мотор!!SuLTaN, Я бы попробовал. _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
SuLTaN
мдааа.....мнения разделились...
как говорится--и хочется, и колется...  _________________ Jawa 638.5 |
