Вопрос по выхлопным трубам ява 634-638 и их размеры
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
Denes
Темы: 29
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
патрубки отличаются по моему не длинной, а загибом более загнутые для люксовки. Так же глушаки с выемками для люксовок. А те которые без выемок те и на ранние 638 и на 634
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С патрубками как раз просто: люксовые плавно выгнуты и длинные, а ранние- короткие и с углами. От 634 и ЧЗ-476 (угловатых) отличить тоже несложно: там флянцы у цилиндров не такие, как на 638.
А вот с трубами загадка... Если глянуть фото 634-х, то видно, что у них глушители начинаются примерно под подножками, а у 638.5- аж на уровне коленвала. То есть я предполагаю, что есть 3 длины глушителей: 638.5- самый длиный, 634- средний и "люкс"- короткий, с выемкой. Цифр нет, к сожалению.
СообщениеДобавлено: 27 Ноя 2009 23:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся,
http://foto1.inbox.lv/i_edgars/28-12-2005/DSC00904-edited.jpg
Вот чисто ЧеЗетовское колено - угловатое, явовское 634 с того-же ракутса чисто круглое!
На 634 и ЧеЗеты с соответсвующем мотором место входа в цилиндр имеет небольшой отворот. У 638 то-же место как пика. ЖеЗетовские и явовские 634 коленья имеют слегка разный угол по концам - ставится на любой из них, но уже с небольшими трудностями.
Dred-ua
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там и диамтер меняется ,вроде, на поздних 638 диаметр уже, и флейты не подойдут от 634 вроде так
в гараже лежат глушаки от 638 и 638после 1989 года выпуска ("люкс") на мото если так интересно завтра померяю скажу и пофотаю
Последний раз редактировалось: Dred-ua (28 Ноя 2009 11:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Поиск, со словами "люкс не люкс"
IgorE
Темы: 21
СообщениеДобавлено: 28 Ноя 2009 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот чертеж набросал. Размеры с погрешностью измерения прямо на мотоцикле. ЯВА-638-0-00.
ИМХО на переходных 638-5 трубы аналогичны.
 Размер файла:  19.67 KB
 Просмотрено:  57103 раз(а)
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот размеры глушителя 638-1-03 1989 г.
Подскажите как правильно собрать флейту.
Вот так
или вот так
Через поиск на форуме нашёл чертежи флейт только с двумя уплотнительными паранитовыми кольцами, а у меня их три (на фото не установлены).
Sergey
Мото: Jwaw 638 89г.
СообщениеДобавлено: 26 Мар 2010 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой фотографйии правильный вариант.
yuric
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да было собрано так как на первой фотографии, правда глушитель несколько раз перебирался мною (ещё в прошлом веке). Сомнения в правильности сборки возникли после того как увидел вот это фото
, да и в каталоге запчастей нарисовано непонятно что.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Впрочем первый вариант всё же кажется ближе к истине, поскольку более похож на флейту 634, с той лишь разницей,что добавлена короткая вставка между длинными + уплотнительное кольцо.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yurik , сегодня разрыл свои залежи и извлек флейту из нового глушителя , чтобы закрепить правильность ее сборки . Одним словом , вот :
http://photofile.ru/users/jawaczoldman/150356273/159043441/full_image/
yuric
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Альберт спасибо, всё понятно.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чем можно заменить эти прокладкиЭ-э-э...
 Размер файла:  70.35 KB
 Просмотрено:  56446 раз(а)
JAWA 634-7
yuric
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это паранит 2-3 мм, кто то вытачивал из текстолита, но думаю , что при разборке с текстолитом могут быть проблемы.
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusya , эти прокладки можно изготовить из 2мм паронита . Самый лучший результат - прокладки из 2мм текстолита , эти вещи не сгорают и не расслаиваются очень долгое время . Но в любом случае труба глушителя должна быть не мятой , иначе вставить флейту с прокладками не удастся !
yuric
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2010 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разбирая глушитель не мог достать флейту целиком, доставал по частям, причём прокладки из паронита просто разламывал. Не знаю как бы пришлось действовать с текстолитом.
Страница 1 из 8
