MAX-16
On-Line
Регистрация: 11.04.2010 Сообщения: 1 Темы: 1 Откуда: Орск Мото: ИЖ к-16 (с ходовой CZ 250)
У меня кроссовый к-16 с ходовой от CZ 250 охото чтоб холостые обороты были но для этого надо глушитель двигателя установить. Я купил переключатель поворота с сигналом сверху... вроде нормальная маленькая вроде как не разобьется при падении... Но я не знаю как ее установить... К кнопке идет один провод и похоже замыкается на ноль. подскажите как и куда подсоединить провода к катушке  |
Michael
Регистрация: 06.09.2005 Сообщения: 99 Темы: 9 Откуда: Москва Мото: Jawa 634, Honda CB400 Super Four->Crash, Honda CBR1100XX Super Blackbird
Гы-гы ))) ты хоть понял что сам сказал? ))) я лично ни слова не понял )))
Поподробнее, какая глушилка в какую затычку?
З.Ы. Я тоже так курнуть хочу )))) _________________ Jawa 350 634->Jawa 350 354->CZ 472.5->Honda cb400->Honda cbr1100xx+Jawa 350 634 |
AGR
Раз при замыкании провод с кнопы замыкается с массой, то наверное имеет смысл коротить датчик, который на зажигание, а не катушку.
Либо использовать переключатель, а не кнопку, включив его в разрыв одного из проводов катушкию Хтя какая система зажигания в твоём чизете ?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Michael, глушилка - это кнопа или выключатель при нажатии на который глохнет двигатель, бо во многих спортивных мото замков зажигания нет и двигатель глушиться кнопкой-глушилкой. |
InkvizitorIжей
фантазёр
Регистрация: 13.01.2010 Сообщения: 834 Темы: 22 Откуда: Курск Мото: Jawa 350type360/00 '71г.в.
Это называется ДВИГСТОПом))) _________________ IN BIG FAMILY FACE'oм DON'T CLIK !!! =) |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 08.02.2010 Сообщения: 594 Темы: 5 Откуда: Украина, Донецк Мото: MT-10, Jawa 638
MAX-16, Какое у тебя зажигание? Электронное, кулачковое, магнето....? _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман??  |
t808
Регистрация: 04.04.2010 Сообщения: 110 Темы: 0 Откуда: Podolsk Мото: 634
| MAX-16 писал(а): |
Еле понял что ты хочешь!!!!!!Цепляй этот единственный конец от кнопки к той клемме катушки,которая идет на кулачки.На другую клемму катушки приходит питание с замка(ее не трогай)Теперь при нажатии твоей кнопки двигатель будет глохнуть. |
813
Регистрация: 05.04.2010 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: 638
добавляя к "t808"
кнопка твоя от поваротника и поэтому-
-единственный конец к клемме.......
-а потом разбираешь кнопку и рукадельничаешь проводок который в положении кнопки "СТОП" будет коротить на массу(закрепить массу можно просто прижав зачищенный рукадельный провод креплением кнопки |
t808
| MAX-16 писал(а): |
| Я купил переключатель поворота с сигналом сверху... |
Первый раз о такой слышу!Обычно у всех людей кнопка сигнала на переключателе дальний-ближний свет. |
