Доработка вазовского комма под 6В
Sarh
Мото: днепр МТ9
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2010 17:30    Заголовок сообщения: Доработка вазовского комма под 6В Ответить с цитатой
Всем привет!
Хотелось бы спросить по электронике
Идея такова: делаю БСЗ ( Крутой без блока опережения Крутой ) на 6 В, был спаян самопальный комм, его пока отложил в сторонку, взялся за вазовский коммутатор (95.3734), в комме ВАЗ заменил транзистор на КТ898А (так в статьях рекомендует Саруман), вобщем комм исправный, но датчик холла рекомендуется запитывать на прямую от борт сети, а не от ноги комма. Опять же при возникновении эдс в катушке в борт сеть выкидывается около 600 В, которые убивают холл запитанный напрямую от нее. Есть вариант запитать холл от ноги комма, но напряжения может не хватить на его питание, тк нога питания холла подведена от питания комма через сопротивление примерно 700 Ом (это сопротивление создается диодом и еще некоторыми элементами, которые видимо стоят чтоб подавлять 600 вольтные всплески на питание холла).
Вот думаю можно ли как то поставить другой диод, или что то поменять чтоб сопротивление уменьшить и холл все ж работал точно от ноги комма?
Фотку комма в с той цепочкой прилагаю:
Кр. холл - это питание холла, "+" это питание комма
http://pic.rapidshare.ru/1447490
буду благодарен за совет, убил уже 3 датчика Ужоснах
А да, холл стоит не на яве честно говоря, а на днепре, там генер далеко
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Конечно можно сделать и отдельно систему подавления всплесков (слышал что нужен диод и кондер), но хотелось бы разместить все компактно, чтоб на комме все было )
Sarh
Мото: днепр МТ9
СообщениеДобавлено: 14 Апр 2010 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди добрые, тогда несколько извернутый вопрос:
Как сделать защиту питанию холла от помех в борт сети если комм запитать напрямую от борт сети ? Вне этой платки что на фото
t808
Мото: 634
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 11:55    Заголовок сообщения: Re: Доработка вазовского комма под 6В Ответить с цитатой
Попробуй внутри коммутатора между 4и5 ногами впаять резистор 50 Ом,а между 3и5 кондер 0,1 мкФ.
Sarh
Мото: днепр МТ9
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
t808, спасибо, хоть ты подсказал
Вобщем сейчас даже задумался и о выносе этой части отдельно
http://pic.rapidshare.ru/1447022
Вот такой вариант ветви выделенной зеленым цветом, кондер советовали аж на 470 mkf, как то внушительнее
t808, а почему такая разница в емкостях кондера? Или в той плате ВАЗ есть еще что то дающее возможность не ставить кондер большой емкости ?
СообщениеДобавлено: 15 Апр 2010 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Питание на ДХ лучше взять после КРЕНки. Или поставить отдельную КРЕН на 5-9 Вольт.
Doplerwolf
Мото: CZ 513, К750, М67-36
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2010 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
TOM на 6ти вольтах лучше от аккумулятора запитаться, крен не рулит на нем напряжение падает!
Если руки кривые и торчат не оттуда ...значит это ноги
Sarh
Мото: днепр МТ9
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2010 11:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не, от аккума тоже не надежно, буду пожалуй делать по вышеприведенному изображению в ссылке.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2010 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для питания ДХ от 6 вольт можно применить регулируемый стабилизатор КРЕН12 (LM317), выставив напряжение на выходе примерно 4,5 вольт. Или же применить простейший параметрический стабилизатор - резистор+стабилитрон.
